Ik heb het deel van de auto los waar het lager in zit. Weet even niet meer hoe je dit noemt. Het binnenste deel waarin de aandrijfas valt is er inmiddels ook uit. Het enige wat nu nog dus moet gebeuren is het lager eruit, maar ik krijg de circlip met geen mogelijkheid los.
Heb al geprobeerd deze rond te tikken met een doorslag, maar er is geen beweging in te krijgen. Met een circliptang ook niet, de armen van de tang trekken krom en de circlip beweegt helemaal niks. Al vaak ingespoten met WD40 wat tot nu toe ook niet heeft geholpen.
Misschien dat je dit bekend voorkomt of dat je misschien een goede tip voor mij hebt. Je zou me daar heel erg mee verder helpen dus reageer als je wilt
