406 stationair probleem
Berichtdoor xpert » 27 maart 2006, 21:51
Hoi,
Ik heb sinds een poosje een vreemd probleem met mijn 406. De motor start zoals het hoort en loopt netjes. na een kilometer of 5 gereden te hebben slaat deze af bij ieder stoplicht ik kan deze alleen aan het draaien houden als ik wat gas geef. Als ik vervolgens de motor goed heet laat worden >90C dan gaat het daarna wel goed. Ik heb de hele handel al nagekeken en ben bij de delaer geweest voor controle deze hebben de wagen uitgelezen en niets gevonden. een van de monteurs riep dat het wel eens de injectie temperatuur sensor kon zijn die in de waterpomp zit. Deze heb ik vervangen. maar nog steeds geeft deze hetzelfde probleem.
Een bijkomend probleem is dat ik na na een poosje een start probleem heb gekregen als de wagen langer dan 2 dagen stil heeft gestaan. Het lijkt erop dat deze dan geen bezine krijgt als ik vervolgens wat snelstart gebruik die ik via de gasklep inspuit doet de wagen het gelijk en loopt al een zonnetje.
Nu denk ik dat deze problemen niets met elkaar te maken kunnen hebben maar ik heb wel eens gelezen dat een rotte injector de boel om zeep kan helpen of dat de wagen daardoor niet wil starten.
Wie herkent iets van deze problemen en heeft dit opgelost? Wie is er voldoende beleerd om eens te kijken naar deze wagen? ik wil er voor betalen dat wou ik immers ook al doen bij de dealer maarja die konden niets vinden en onodig spullen vervangen is ook niet zo goedkoop.
xpert
Geregistreerd: 27 maart 2006, 21:42
Woonplaats: Ede
Berichtdoor Fritschy 605 » 11 jun 2006, 13:46
Ik heb dus met mijn 605 exact hetzelfde probleem. Moeilijk starten, en moeilijk stationaar lopen (alleen met het gas erop). Weet iemand wat er aan de hand zou kunnen zijn?
Fritschy 605
Geregistreerd: 09 jun 2006, 18:14
Woonplaats: IJsselstein
Berichtdoor 403B-1963 » 11 jun 2006, 14:30
Ik heb met mijn 406 ook een soortgelijk probleem gehad.
Tijdens het rijden viel de motor stil. Kon nog wel gestart krijgen maaar alleen met vol gas bleef de motor lopen. Dus ook schakelen met vol gas.
Na uitlezen bleek de brandstof toelaat sensor defect te zijn. Na vervanging geen problemen meer .
Groeten Bevaros
403B-1963
Woonplaats: Wamel
Berichtdoor FerryB » 29 okt 2006, 16:29
En ik heb een soort gelijk probleem met mijn 106 :) Zie topic:
http://www.vandansik.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=6457
Echt onverklaarbaar als je het mij vraagt. Ik kan de motor ook aan de praat houden als ik vol het gas in trapt en daarna doet ie het weer even. Maar als ik even niet oplet bij een stoplicht slaat ie af.
FerryB
Geregistreerd: 29 okt 2006, 16:12
Berichtdoor Fritschy 605 » 29 okt 2006, 16:43
bij mij was het dus een contactje dichtbij de radio aansluiting, die (omdat ik de radio er zefl in gedaan heb) niet goed meer contact maakte. Stekker vernieuwd, schoongemaakt, en hoppa. Nu al weer 5000 km probleemloos gereden.
Fritschy 605
Berichtdoor knutsul » 29 okt 2006, 20:33
lijkt mij een probleem in je stationaire regeling, dit is een door de computer gestuurde luchtschuif, (als er meer lucht gemeten word krijg je ook meer brandstof), een oplossing kan zijn, de luchtschuif te demonteren en grondig schoon te maken, en dan opnieuw inleren in de computer, als dit niet helpt zul je de luchtschuif moeten vervangen.
knutsul
Woonplaats: Gilze
