Bougie afgebroken bij draadeind, Leffe biedt hulp
Zaterdag jongsleden nieuwe bougies in mijn automaat gezet, plots hoorde ik wat kraken, heb daarop de bougie van de 1e cilinder weer verwijderd.
De elektrode zat nog wel in de sleutel, tot mijn grote ongenoegen de rest(de schroefdraad van de bougie) achtergebleven in de kop.Gelukkig was Leffe in de buurt, met een magneet heeft hij de grote sluitring uit de holle pijp gevist en tot mijn grote geluk hing ook het hele kleine koperen ringetjes wat op de elektrode zit aan de magneet.
Had al het doem scenario van cilinderkop er weer helemaal af (pas nieuwe koppakking gemonteerd)in mijn hoofd.
Met een lange,dikke schroevendraaier de bougiedraad er daarna uit gedraaid, dat ging goed vanwege ontbreken van weerstand en de boel schoongeblazen. Loopt gelukkig weer perfect.
Dank je Leffe.
Dank je Leffe.
