lekkage
10 dec 2006, 14:44
door alexxie_m
Beste Peugeot lovers,
Ik ben in het trotse bezit van een 305 GL, uit 1980...idd het 1e type.
Een heerlijke auto, en echt nooit (lees: bijna nooit, sinds nu) problemen!
Ik heb namelijk lekkage bij het voeteneinde van de bij-rijderskant. Aan de zijkanten is het droog maar middenin is het vochtig...is dit een kwaal, of weet iemand wat het zou kunnen zijn? Ik hoor het graag!!
Peugeot groet,
Alex
<moderator>in andere topic gesloten ivm dubbelplaatsen</moderator>
10 dec 2006, 21:09
door Bert
misschien de afwaterings slang die boven het dashboardkastje zit ( dit is de afwatering van de bak voor de voorruit) de pijpjes daarvan willen wel eens doorroesten en dan krijg je lekkage in het interieur.
01 feb 2007, 22:04
door johnssons
Bert schreef:misschien de afwaterings slang die boven het dashboardkastje zit ( dit is de afwatering van de bak voor de voorruit) de pijpjes daarvan willen wel eens doorroesten en dan krijg je lekkage in het interieur.
Meestal krijgt je natte voeten als het afvoerslangetje (aan het pijpje, raar woord eigenlijk) verstopt is, dus even het afvoerslangetje losnemen en de troep eruit halen ... of schoonblazen.....
John
02 feb 2007, 15:53
door Gerard2
Bij mijn 205 zaten er laatst relatief veel bladeren bij de uitstroom opening van dat buisje (onderaan het schutbord, aan de deurzijde van het wiel). Ik kwam achter de aanwezigheid van dat buisje toen ik een keer mijn voorruit aan het wassen was en opeens het water in mijn schoen stond
Met een voelermaat heb ik de bladeren weggehaald, je moet iets gebruiken dat de lak niet beschadigden en flexibel is. (Ik neem aan dat het buisje bij de 305 ook zo gemonteerd is als bij de 205
02 feb 2007, 18:16
door M. van der Meulen
Mijn 104 heeft handig genoeg de afvoer voor die luchtbak midden op het schutbord in de motorruimte, met een ringklem ter hoogte van de versnellingsbak. Bij aanschaf was die klem dusdanig platgedrukt dat het stuk slang erboven en de afvoer van de luchtbak compleet verstopt zaten met opgedroogde bladeren en dennennaalden. Als er te veel water in zou blijven staan gaat het lekken naar het interieur, mogelijkerwijs via de kachelventilator, bovendien het risico dat de wissermotor in het water komt te staan. De 104 heeft een plastic deksel in het schutbord om de wissermotor te kunnen bereiken, ook heel handig om de zaak onder het luchtrooster goed schoon te houden en in de hoeken bij de spatborden tegen roest te beschermen. M.
05 feb 2007, 23:41
door alexxie_m
TOP MENSEN!
ik had er geen last meer van odnertussen, maar heb voor de zekerheid nog even een rubberen-pees dorheen gedrukt...en ja hoor...een rommeltje op straat...(niet veel maar wel iets... en aangezien water de weg van de minste weerstand neemt..
badankt voor de tips!)
