koelwater weg laten lopen
BerichtGeplaatst: 04 aug 2005, 21:37
door Ernie
Ik heb sinds kort een Peugeot 403 en nu wil ik het koelwater weg laten lopen. Hiervoor moet je daar hendeltje naar de "open" stand verplaatsen; alleen de plug waar dit hendeltje aan vastzit moet dan volgens mij open gaan zodat het koelsysteem geopend wordt. In mij geval zit dit muurvast. geen beweging in te krijgen (hoewel het er niet verroest uitziet of zo...) weet iemand hoe ik dit gangbaar kan krijgen?
Bedankt alvast!
BerichtGeplaatst: 04 aug 2005, 22:11
door JT
Ken de opbouw absoluut niet, maar als het lijkt op het geheel in de 504, dan de onderste slang eraf halen......
Kraantje met rust laten..
BerichtGeplaatst: 05 aug 2005, 20:42
door Kees
Inderdaad, beter laten zitten anders breekt ie af, ben je verder van huis. Het is een aluminium plug die vastgerot zit door oxidatie, resultaat van rijden met water ipv koelvloeistof. Latere typen motoren (404) hebben een bout die je er uit kunt draaien, is een betere constructie.
Als je het blok er ooit uit haalt kun je de plug uitboren en vervangen door een nieuwe.
groet, Kees
kraantje laten zitten
BerichtGeplaatst: 09 aug 2005, 22:07
door Ernie
OK, bedankt voor jullie reakties! Ik had al olie op de rand van het het kraantje aangebracht in de hoop het daarmee gangbaar te kunnen maken, maar geen beweging in te krijgen. Wel jammer dat je op deze manier niet goed het koelwater kan verversen, maar goed.
Groeten,
Ernie.
