door Brownie » 23 jun 2020, 20:15
Sinds al geruime tijdhad ik zo nu en dan last van benzine geur in mijn 505 V6 sedan. Nu het steeds erger begint te worden en ik vanochtend zelf een plasje benzine vond onder de auto na een poosje stationair draaien, ben ik eindelijk maar eens verder gaan zoeken.
Geconstateerd is dat alleen als de motor draait, er behoorlijk wat benzine wegdrupt in de regio tank. Het drupt van de tank af op de plek waar de brandstofslangen naar boven lopen. Mijn voorlopige hypothese is dus dat de retourleidingen lek is, want als ik in de kofferbak kijk naar de aansluitingen van de leidingen op de tank, zijn die netjes droog. Dus er moet een stuk retourleiding vervangen worden is mijn idee vanaf de tank tot aan het eerste metalen stuk denk ik. Mijn vragen daarbij:
Is het noodzakelijk om de tank daarvoor de verwijderen of kan ik vanaf de tank wel een slang naar beneden duwen?
Indien de tank los moet, hoe haal ik met goed fatsoen de resterende 30-40 liter eruit zonder dat helft op de grond ligt?
403 Break Diesel 1960
104 GL6 Benetton 1978
504 D Pick up 1981
604 DTurbo 1979
505 V6 BVA 3X
505 GTI Familiale RHD 1987
505 GR Familiale 1990
505 SW8 BVA 1991
205 Accent 1991
306 Cabriolet BVA 2.0 2X
206 XS 1.6 SW BVA 2005
Brownie
- Moderator
- Woonplaats: Nederweert
door Brownie » 23 jun 2020, 20:22
Overigens, zo mooi droog is het niet bij de aansluiting op de tank, daar zit al een scheur.
504 D Pick up 1981
604 DTurbo 1979
505 V6 BVA 3X
505 SW8 BVA 1991
205 Accent 1991
Brownie
- Moderator
door jacqabe » 23 jun 2020, 20:29
Als de leiding op bepaalde plaatsen al lekt dan zal de rest ook wel minder zijn. Als ik jou was zou ik alles grondig aanpakken.
- Geregistreerd: 09 aug 2013, 20:31
door Brownie » 23 jun 2020, 21:05
Dat is zeker een goed idee, maar eerst de stukken van mijn tank tot onder de bodem, dat is gewoon per direct noodzakelijk. Krijg de tank alleen met geen mogelijkheid los...
504 D Pick up 1981
604 DTurbo 1979
505 V6 BVA 3X
505 SW8 BVA 1991
205 Accent 1991
Brownie
- Moderator
door jacqabe » 23 jun 2020, 21:21
Veel goede kruipolie (geen WD40) en veel geduld.
door Brownie » 23 jun 2020, 22:22
Oh, wat is goede dan, ik heb alleen WD40 staan geloof ik. Dat werkt inderdaad nog niet vooralsnog.
504 D Pick up 1981
604 DTurbo 1979
505 V6 BVA 3X
505 SW8 BVA 1991
205 Accent 1991
Brownie
- Moderator
door jacqabe » 23 jun 2020, 22:58
Er zijn er meerdere zolang het maar een goed penetrerend vermogen heeft. WD40 wordt vaak gebruikt als kruipolie, vandaar dat ik het even aanstipte. Ik vind het meer een smeermiddel.
door Frank.04 » 23 jun 2020, 23:10
Helemaal mee eens.De standaard WD40 is geen kruipolie hoewel onder dezelfde naam een variant geleverd wordt die wel als zodanig geschikt is. Een beter bewijs is er niet als zelfs de fabrikant dit onderscheid maakt!
- Geregistreerd: 24 jul 2008, 23:43
door Doornekamp33 » 24 jun 2020, 07:15
WD40 is eigenlijk een vocht verdrijver, maar was voor meer dingen geschikt dat ze het maar WD40 hebben genoemd omdat het voor meer dan 40 dingen toepasbaar was, ook een prima handenreiniger als je vette werkhanden hebt.
Het is zeker geen kruipolie maar wel een prima (korte termijn) smeermiddel.
Doornekamp33
- Geregistreerd: 12 aug 2018, 23:27
door Frank.04 » 24 jun 2020, 10:47
Ha-ha, leuk bedacht maar niet juist!
Een firma zocht naar een water-verdrijvend middel (Water Displacement) en heeft hiertoe talloze pogingen ondernomen.
Helaas lang geen succes, tot de 40-ste poging een uitermate goed resultaat opleverde.
Het bleek zelfs voor veel meer zaken geschikt, maar werd in eerste instantie alleen gebruikt in de (vliegtuig?) industrie.
De werknemers namen het spul illegaal mee naar huis en verkochten het daar door in kleinere verpakkingen.
Hierop besloot het bedrijf zelf deze markt te gaan bestrijken.
Grappig, het bedrijf heet WD40, dus genoemd naar het product.
In 80 % van de Amerikaanse huishoudens bevindt zich WD40.
Het is interessant om eens te googelen op de historie van WD40, erg leuk verhaal.
Tot zover deze lezing.
door Doornekamp33 » 24 jun 2020, 17:11
Zo gaan er meer verhalen rond, maar om nu 4x hetzelfde te schrijven.[GRINNING FACE WITH SMILING EYES]
Staat hier ook in de kast, samen met echte kruipolie, siliconen spray, ketting spray en molycote, die is veilig bij voedsel.
En dan vergeet ik nog wel wat soorten denk ik.
Doornekamp33
door Brownie » 24 jun 2020, 22:43
Nu ook de WD40 kruipolie besteld, zal zien of dat beter werkt.
504 D Pick up 1981
604 DTurbo 1979
505 V6 BVA 3X
505 SW8 BVA 1991
205 Accent 1991
Brownie
- Moderator
door jacqabe » 24 jun 2020, 23:02
Succes!
door risky » 27 jun 2020, 10:36
Doornekamp33 schreef:Zo gaan er meer verhalen rond, maar om nu 4x hetzelfde te schrijven.[GRINNING FACE WITH SMILING EYES]
Inmiddels nog maar 1x
Bram, ik gebruik altijd een inductie verwarmer deze heb je voor duur geld, maar ook veel goedkoper en het is bijna een onmisbaar stuk gereedschap geworden bij oude auto's.
Dan zullen wel weer mensen zeggen ja dan gebruik ik de brander wel. Maar met een inductie verwarmer maak je enkel het deel heet wat heet moet worden tov de brander die alles heet maakt wat het omliggende matariaal zwakker maakt.
De bouten en moeren en uitlaat verbindingen vliegen er los mee. Ik kreeg zelfs de afgebroken tapeinden van het spruitstuk van mijn 604 mee los.
Opel Ascona B 1.9S 1977
Peugeot 604 ti automaat 1978
risky
- Forumbeheer
- Geregistreerd: 12 jul 2006, 19:15
- Woonplaats: westfriesland
door jacqabe » 27 jun 2020, 12:51
Ik gebruik vaak een soort van crème brûlée brander, komt het meeste wel mee los. Maar beter om deze niet in de buurt van de tank te gebruiken
Geen ervaring met inductie maar klinkt handig.
door Brownie » 27 jun 2020, 15:52
Een brander in de buurt van een tank met lekkende slangen is niet ideaal inderdaad. Zal eens kijken naar die inductieverwarmers, dat klinkt wel heel handig.
504 D Pick up 1981
604 DTurbo 1979
505 V6 BVA 3X
505 SW8 BVA 1991
205 Accent 1991
Brownie
- Moderator
door Mockenrue » 28 jun 2020, 01:16
Frank.04 schreef:Helaas lang geen succes, tot de 40-ste poging een uitermate goed resultaat opleverde.
Heeft niets met topic te maken, maar lijkt een beetje op het verhaal van de tot standkoming van de populaire
likeur Licor 43. Pas bij de toevoeging van het 43e kruid was de likeur optimaal.
Sorry, snel weer on-topic
- Geregistreerd: 07 apr 2004, 16:29
- Woonplaats: Meierijstad
door jacqabe » 28 jun 2020, 09:49
Mockenrue schreef:Frank.04 schreef:Helaas lang geen succes, tot de 40-ste poging een uitermate goed resultaat opleverde.
Wie weet, misschien smaakt WD40 ook wel heel lekker
