door OlivierLijten » 11 dec 2005, 23:53
Hallo allen,
een vriend van mij rijdt een 309 en heeft schakelproblemen, dat wil zeggen dat de motor steeds uit zijn 2 en 4 schiet. Wat is het probleem en wie heeft de oplossing?
Groeten, Olivier
OlivierLijten
- Geregistreerd: 30 nov 2005, 23:17
door Joliet Jake Blues » 12 dec 2005, 01:38
Ik denk dat het probleem zit in de verbinding van de pook naar de bak.
Dit geschiet door enkele koppel stangen die met kogergewrichten aan elkaar verbonden zijn.
Nu denk ik dat die gewrichten versleten zijn.
Als dat het geval is kun je het beste alle stangen vernieuwen.
De stangen zijn nog te verkrijgen al heb ik geen idee naar de prijs.
305 GLD Comm. '86
306 XT Break LPG '98
Toyota Celica 2.0 '82
Ford Mustang cabrio '68
Joliet Jake Blues
- Geregistreerd: 30 okt 2005, 03:45
- Woonplaats: Maasbommel
door Edzo » 12 dec 2005, 02:12
Aha, als dat bij 309 hetzelfde zit als bij 205: Bij 205jes kom je soms een systeem tegen, waar de stang van pook naar voren, met een rubbergewrichtje zit aan de voorkant. Als die vastgerot zit, fungeert het rubber als veer, en trekt je versnelling eruit. Er zijn 2 systemen doorelkaar gebruikt, en die met die rubbers geven altijd problemen. Vlgs. mij staat er hier op 't forum al ergens een erg duidelijk verhaal over.......
Check dit in elk geval als eerste...... bak uitbouwen kan altijd nog, en is meestal niet de oorzaak.
Groeten, edzo
groeten, Edzo
205: le sacré numéro !
Edzo
- Geregistreerd: 25 nov 2005, 02:38
- Woonplaats: prov. Groningen
door frankie1969 » 11 aug 2006, 05:17
ik heb het zelfde euvel gehad.
wat wd40 op het rubbertje zoals al eerder genoemd en het is verholpen
bij mij dan
gr frank
frankie1969
- Geregistreerd: 11 aug 2006, 04:59
