3,5 liter olie verlies
Berichtdoor Jan Bert » 04 jan 2006, 23:32
Beste Forum leden,
Op eerste kerstdag overkwam mij de pech met mijn 504 Break,op reis naar een besneewd Oostenrijk, 'smorgens vroeg in het donker ergens in Duitsland: 3,5 liter olie verlies. Ondanks het priemende rode lampje toch even doorgereden vw. onvoldoende veilig kunnen stoppen (gezin met 3 kinderen). Bij nadere beschouwing een groot olie bad vw 3 spontaan los gaan zittende bouten van het huis (vast gezet aan het blok) waar het oliefilter op zit inclusief dynamo. Na te zijn opgesleept door de ADAC naar een bezine pomp, olie toegevoegd de rit zonder pijn of bijgeluiden kunnen vervolgen. Totaal 2000 km vlot doorgereden (max 130km/u)
Vraag: Bestaat er een ongeschreven wet die zegt dat genoemde bouten regelmatig gecontroleerd moeten worden? Wie heeft ervaring met een dergelijk penibele situatie.
Kan er toch verborgen motor schade zijn opgetreden?
504 Break, elle est belle!!
Jan Bert
Geregistreerd: 13 maart 2005, 21:44
Woonplaats: Utrecht
schade als gevolg van olieverlies
Berichtdoor Pininfarina504 » 05 jan 2006, 00:20
Als je niets hoort zit het wel snor.
Heb recentelijk een klant gehad die hetzelfde overkwam, krukaslagers kapot.
Pininfarina504
Woonplaats: Gilze-Rijen
