door Wolfert » 14 jan 2006, 20:17
Hoi iedereen, ik vraag me af hoeveel liter versnellingsbakolie in de versnellingsbak van mijn 106 moet. Ik heb net mijn aandrijfassen vervangen en door een stommiteit (mijn schoonpa en ik kwamen er achter dat de versnellingsbakolie niet dezelfde is als de motorolie, zoals bij zijn passat) moet ik die vervangen.
Wie weet er raad?
Groeten Wolfert
Wolfert
- Geregistreerd: 24 aug 2005, 20:58
- Woonplaats: Rotterdam
door john » 14 jan 2006, 20:23
Is het een be3 bak? dan gaat er precies 2 liter in. Maar als je een vulplug/peilbout aan de zijkant hebt (rechts naast het metalen deksel van de 5e versnelling in de linker wielkuip, sleutel 19mm tussen al die sleutel 11 boutjes.), is het helemaal makkelijk. Je zet de auto vlak, en vult langs dat gat olie. Op het moment dat de olie er uit gaat lopen, zit er genoeg in.
john
- Geregistreerd: 31 mei 2004, 18:36
- Woonplaats: Zundert
door Wolfert » 14 jan 2006, 21:18
Hoi John!
Dank je wel voor je snelle reactie!
Nee, ik heb geen vuldop aan de zijkant. We hebben de accu verwijderd en naast de cilinders zeg maar, daar zat wel een dop. Zit nu 2 liter in.
Kan ik er van uit gaan dat het een BE-3 bak is? En niks geen vulplug of peilbout aan de zijkant...
Groeten Wolfert
Wolfert
door john » 14 jan 2006, 22:03
Er moet SAE 75W80 in,en precies 2 liter (peugeot is gevoelig voor die oliedikte!), je bak is van het type MA5.
Vul/niveauplug zit (als ik het goed heb) aan de andere kant als ik daarstraks meende, namelijk links op/tegen het metalen deksel van de 5e versnelling.
john
door Wolfert » 15 jan 2006, 02:04
thnx!
Wolfert
door edwin ss50 » 15 jan 2006, 13:18
volgens mij moet er 1.5 liter olie in zon bak
edwin ss50
- Geregistreerd: 04 jul 2005, 14:44
door john » 15 jan 2006, 13:39
Niet volgens Kluwer.
john
door Wolfert » 17 jan 2006, 09:30
Volgens mij kwam er 2 liter uit, wie weet heb ik al die tijd dan met teveel rondgereden?
Bedankt voor jullie hulp en belangstelling!
Wolfert
