door Johan203 » 24 jan 2006, 22:11
Ik heb de waterpomp van mijn 203c ('57) gereviseerd. Alle onderdelen,(vilt)pakkingen en lagers zijn vervangen, alles zit vol vet. Na montage blijkt de waterpomp te lekken en wel uit een gaatje dat onderin het pomphuis zit, midden onder de as van de pomp. Bij stilstand lekt dit nauwelijks, bij stationair draaien van de motor (en van de waterpomp dus) komt er meer uit. Wie weet wat de functie van dit gaatje is en wat dan de oorzaak van de lekkage kan zijn. Voor de revisie lekte de pomp daar namelijk nooit. Kan ik dit gaatje misschien gewoon dichtmaken?
Alvast bedank, Johan.
Johan203
- Geregistreerd: 08 apr 2005, 18:23
- Woonplaats: IJsselmuiden
door Bert » 25 jan 2006, 11:03
is waarschijnlijk lekkage van de waterpompkering , dus om dat te verhelpen zal hij weer uit elkaar moeten vrees ik.
Bert
- Woonplaats: Rotterdam
door PVa » 10 feb 2006, 20:10
Indien je dit afvoerkanaal dicht maakt , zal het water via je lagers een weg vinden en zal je v-polie van je waterpomp dit water rondslingeren.
Een nieuwe waterpomp ofwel opnieuw zorgvuldig reviseren.
Persoonlijk zou ik een nieuwe steken.
MvgPVa404UXD
PVa
- Geregistreerd: 05 jun 2004, 21:30
- Woonplaats: B-8610
