start probleem 306
start probleem 306
Berichtdoor wouter306 » 04 feb 2006, 21:26
hallo
ik heb sinds vandaag een peugeot 306 1.4i op G3 en nu heb ik het volgende probleempje. Als ik hem start schiet die gelijk naar de 3000 toeren, dit doet die een paar sekonden en dan valt die terug en gaat dan schommelen tussen de 1200 en 2000 toeren.
weet iemand waar dit aan kan liggen.
alvast bedankt
wouter306
Geregistreerd: 04 feb 2006, 21:23
Berichtdoor martinowic » 14 feb 2006, 13:19
Hallo wouter,
Komt dit probleem voor bij koude motor, alleen op lpg of ook op benzine? Duurt het vrij lang voor de motor aanslaat?
't is maar een gokje, maar bj mijn 405 op lpg G2 bleek het een kapotte bezinedrukregelaar te zijn. Dan lekt er benzine bij het gasmengsel en raakt de elektronica van de leg: om de uitlaasgassen schoon te krijgen wordt het toerental constant bijgeregeld. Bij mij werd het met de tijd erger en was de ststionairloop zo beroerd, dat ie gewoon afsloeg. Nieuwe regelaar en alles is weer in orde.
Bij problemen op benzine zou het ook een vervuilde stappenmotor kunnen zijn.
Anders kun je naar een inbouwstation, die meten alles door.
succes
martinowic
martinowic
Woonplaats: Baarn
