309 start (soms) niet electrisch maar met aanduwen wel
Berichtdoor mark_309 » 27 maart 2006, 23:57
hallo,
heb een probleem met mijn peugeot 309 gr comfort 1.4i uit 1990.
vaak als ik m wil proberen te starten, slaat de motor niet aan.
startmotor draait gewoon, alles werkt, relais werken (+ zijn vervangen).
nu denk ik zelf dat t een brandstof probleem is, maar t gekke is als ik de auto aanduw en de koppeling laat opkomen in zijn 2, slaat ie gelijk aan zonder problemen! maar op de gewone manier niet!
dus zit t m misschien toch in de electra.
soms als ik m aangeduwd heb, doet ie t daarna in een keer wel op de normale manier van starten, maar als ik dan een uur later weer wil starten, geeft ie weer de geest.
ook doorstarten helpt niet meer.
het dashboard lampje met transistor-tekentje (lijkt op n K ) knippert soms, heeft dat er mee te maken?
ontsteking werkt 100%.
wie heeft hier ervaring mee? en heeft er iemand electrisch schema's van de peugeot 309 injectie bj 90?
groeten mark
mark_309
Geregistreerd: 27 maart 2006, 23:48
Woonplaats: breda
Berichtdoor john » 28 maart 2006, 16:43
Je kan hem het beste even uit laten lezen. Het lampje dat je omschrijft geeft aan dat het motormanagement met een of andere sensor moeilijkheden heeft. Uitlezen kan je een heel eind in de goede richting helpen.
john
Woonplaats: Zundert
Berichtdoor mark_309 » 30 maart 2006, 19:45
haha ik ben er uit gelukkig maar...
t was idd een soort van diode:
de ontstekingsmodule (t zwarte blokje tegen de spoel aan) was niet goed meer.
2 minuten werk om te vervangen, en de problemen zijn uit de wereld
toch bedankt voor je reactie
mark_309
Woonplaats: breda
