door thijs162 » 12 mei 2006, 10:15
Ik heb al een tijdje een hard tikkend geluid in m'n 205 blok zitten, laat ik zeggen als een rabbelend bak met spijkers!
Dacht eerst aan de kleppen, deze heb ik laten stellen maar probleem blijft.
Als ik tijdens het rijden de koppeling in trap is het geluid eerst vrij wel weg maar komt dan geleidelijk terug...
Kan iemand mij op het juiste spoor zetten??
Alvast bedankt.
thijs162
- Geregistreerd: 12 mei 2006, 10:07
door Edzo » 12 mei 2006, 10:43
klinkt als je koppelings druklager. Die loopt normaal vrij, en als je het kopp.pedaal intrapt, duwt hij tegen de veren van de drukgroep. Als hij verrot is, en vrijdraait maakt-ie herrie. Vaak is hij dan stil als er druk op komt. (pedaal intrappen).
Kan een hoop lawaai maken inderdaad.
groeten, Edzo
groeten, Edzo
205: le sacré numéro !
Edzo
- Geregistreerd: 25 nov 2005, 02:38
- Woonplaats: prov. Groningen
