door e de grood » 09 dec 2012, 15:46
Ja, ook bedankt voor al deze moeite. Maar ik kom nergens: als ik doe wat Tuur zegt en ik vul de tekst Daschboard 605 in in het venster, dan zegt ie: niets gevonden. Er komt gewoon niets, wat hij wel doet als ik iets anders intyp (bijv. gewoon "605"). Mysterie.
Intussen ben ik zelf maar wat gaan proberen, en jawel, de radio is er uit. Ik ontdekte dat, als je het klepje voor cassette laat openen, je dan twee kleine gaatjes ziet. Het klepje blijft maar een paar seconden open staan, maar als je vlug genoeg bent kun je twee spijkers in die gaatjes steken en de radio ontgrendelt: je trekt hem zo naar voren. Vervolgens demontage van het paneel met de verwatrmingsknoppen: dit proces wijst zich vanzelf. Uit het paneel heb ik de unit met alleen de airco/verwarming-regeleenheid ge demonteerd. Vervolgens dit compacte ding geopend en twee printplaten gezien, één van Sagem en één van valeo. In die voorste, die van Sagem, grijpt de volumeknop van de verwarming (17-27 graden ongeveer) in een kleine electronisch dingetje. Dat zou bij de boosdoener kunnen zijn. Immers mijn probleem is: welke stand deze knop ook heeft, zelfs als hij helemaal naar links staat, door de klik heen, en dus UIT, geeft hij nog altijd dezelfde te matige warmte, meer lauw, te weinig in ieder geval. Dit verandert niet bij geen enkele stand. Dus deze knop doet NIETS. Dat is het probleem.
Vraag is nu: ligt dit aan deze electronica bij de knoppen die ik nu ontdekt heb of zit het verder weg? Verder weg zou kunnen zijn: het verwarmingsapparaat in het diep-vooronder, waar misschien een servo-motortje niet werkt? Dat hoop ik niet, want zo te zien moet dan het hele daschboard volledig weg; anders kom je nergens bij. Dus hoop ik op de electronica bij de knoppen: zo'n unit is wel te krijgen van een sloper.
Vraag: heeft iemand een idee? Als de rechterknop, de volumeregelaar van de warmte (ong. 17-27 gr.) niks doet, d.w.z. altijd hetzelfde beetje lauwe lucht geeft, ligt dan aan:
-de electronica van de knop
-iets ver weg in het verwarmingsapparaat
-nog wat anders
Dank voor elke suggestie...................
