Redden of ruilen?
Redden of ruilen?
Berichtdoor M. van der Meulen » 21 dec 2013, 11:39
Iemand enig idee of dit nog te herstellen is? Zitting van de bestuurdersstoel lijkt me het moeilijkst om (vrijwel onzichtbaar) te repareren, de zwarte kunstleren randen ervan kunnen met wat geduld en tornen wel verwijderd dacht ik, vervolgens op maat uit een nieuwe lap gesneden en aan de stof genaaid.
Bij de andere stoel is de stof prima, maar aan de voorkant zit een fikse scheur in het kunstleer. Van beide stoelen zijn de zij- en achterkant van de rugleuningen verder prima. Ook bij de achterbank trouwens, al moet de aluminium ritssluiting van de rugleuning waarschijnlijk vervangen worden. De hoezen zijn ondertussen met succes, op 15 graden, in de wasmachine geweest.
Op het Franse forum probeer ik er een goede passagiersstoel bij zoeken met deze bijzondere bekleding (orange 2400), zodat het meestal steviger gebleven zitkussen hiervan én de hoezen kunnen worden overgezet. Groet, M.
104 SL 06-'78
104 S 08-'79
307 SW Société 2.0 HDi 11-'04
Ami Super Break 03-'73
M. van der Meulen
Woonplaats: De Marne (GN)
Re: Redden of ruilen?
Berichtdoor jan-03 » 21 dec 2013, 11:45
Hele mooie kleur vind ik... Hopelijk herstelbaar..
gr jan
jan-03
Woonplaats: workum
Berichtdoor tout est beau avec une... » 21 dec 2013, 12:22
Bekledingsstof verliest op een gegeven moment zijn sterkte.
Het skai is geen enkel probleem om te vervangen, de stof is helaas niet te herstellen.
Je kunt het repareren maar waarschijnlijk is het binnen de kortste keren op diverse plaatsen kapot.
Bij mijn 104 was de bekleding perfect totdat ik ermee ging rijden, toen scheurde het kapot.
M.Vr.Gr.Marco.
202 BH '48
504 coupe '71
104 GL '78
505 Turbo injection '84
605 2.0 SRi '92
RG-01 '13
Woonplaats: Hasselt (ov.)
Berichtdoor M. van der Meulen » 21 dec 2013, 13:13
Ben ik ook bang voor. Bij de stoelen zit alles met van die handige driehoek krammetjes vast, dus daar laat ik alles nog maar even zitten. Net als bij de achterbank zal er onder de dunne stof met sierstiksels een beklede foamlap opgenaaid zijn.
Van de achterste rugleuning is de bovenkant iets verbleekt, de witte slijtlaag tussen stof en de foamlap is bovenaan vergaan, en naast de zwarte plastic strip op het zwarte onderdoek zit een scheur, maar daar zie je 's nachts niks van, dus dat laat ik maar zo :wink: Ik ben al blij dat de hoezen schoon en onbeschadigd zijn. De beide kussenvullingen ervan zijn ook nog prima.
104 SL 06-'78
104 S 08-'79
M. van der Meulen
Berichtdoor M. van der Meulen » 08 jan 2014, 22:51
Deze nog even een schopje. De J9 heeft vergelijkbare bekleding gehad weet ik, alleen niet of deze een heel andere zitting had, en dus een ander formaat zittinghoes, en of dat zou wel passen op een stoel voor de 104. Iemand?
104 SL 06-'78
104 S 08-'79
M. van der Meulen
Berichtdoor 403diesel » 09 jan 2014, 00:45
Eigenlijk is alles makkelijk te krijgen (Kunstleer, schuim om de zitting op te vullen, de witte slijtlaag zal canvas zijn, en de dunne foam die onder de stof genaaid zit) behalve de bekledingsstof zelf. Dat zal een uitdaging worden.
Als deze nog ergens op een rol te vinden is zal deze zeker beter zijn dan wanneer je de hoek van een andere auto gebruikt. Deze stof zal ook onder invloed van lucht, UV, etc verteren en dan scheurt het snel zoals Marco hierboven al aangaf.
Als de stoel van een J7 groter is dan van een 104 zou je dit kunnen gebruiken. Zittingmateriaal van de 104 voorzichtig losmaken op de stiknaden en de losse delen als mal gebruiken. Nieuwe (J7) stof en de kunstleer delen op maat knippen, en een hoes in elkaar naaien.
Hoes met een krammentang op het stoelframe vastzetten of met ijzerdraad o.i.d.
Klaar.
Klinkt makkelijk, maar om dit netjes te doen gaat wel even werk in zitten. Ik weet niet hoe handig je bent met een naaimachine, maar ik besteed het uit bij een autobekleder.
Berichtdoor M. van der Meulen » 09 jan 2014, 01:34
Ik heb een grote dochter die dat graag zou doen, nieuw kunstleer aan de stof bedoel ik, en de foamlaag aan de onderkant zodat in het zicht de sierstiksels weer zitten zoals het hoort.
Kunstleer moet sowieso bij beide stoelen. De zitkussens daarvan en de vulling van de rugleuning zijn gelukkig identiek. Loont dus best de moeite om dat materiaal allemaal over te zetten van rechts naar links, want rechts is minder gebruikt, veel steviger nog, en op lange ritten dus veel prettiger.
De stof is het probleem, kom er maar eens aan :!: Op het Franse forum ook al eens een balletje opgegooid, maar het blijkt een speld in de hooiberg :(
104 SL 06-'78
104 S 08-'79
M. van der Meulen
Berichtdoor Jineuf » 09 jan 2014, 23:27
Ik wist niet dat de bekleding van de J7 met confort cabine gelijk is aan die van de 104 S.. :shock: .
Wel handig want ik heb DEZE:
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/553489601.htm?ca=7_s
voor je gevonden.
Belllen maar...
EDIT: ik leg ze nu net naast elkaar= NIET gelijk :(
nou ja je pakketje is onderweg :wink:
Jineuf
Woonplaats: Soest
Berichtdoor M. van der Meulen » 11 jan 2014, 11:24
Bij het zien van de lbc-foto blijk ik een verkeerd beeld te hebben van het dessin in bedoelde J9 :oops: Vond in het fotomapje van de beurs in Eelde editie 2008 het bewijs in deze fraaie J9 met bijpassend motortrailertje:
De J9 heeft een overwegend oranje/okergele geruite stof, bij de 104 S is het met meer bruin, zwart en rood erin nogal wat donkerder, en met alleen horizontale banen. Dat wordt geduldig blijven zoeken, maar misschien kom ik in Reims wat tegen, of dat een Franse forumgenoot me tipt. Bedankt voor alle moeite intussen :D
104 SL 06-'78
104 S 08-'79
M. van der Meulen
Berichtdoor pauldevries » 21 jan 2014, 23:23
Is het geen idee om de stof na te laten printen,
Ik zie vele mogenlijkheden tegenwoordig op gebied van bijvoorbeeld tshirts, sweaters,
fot,s op grote doeken van bijvoorbeel 2x3meter,
Mij lijkt dat als je een deel voorbeeld stof hebt voor het patroon ze dit wel moeten kunnen realiseren,
Het is natuurlijk niet geheel orgineel maar misschien een optie om voor een redelijke prijs een tijd vooruit te kunnen
tot je de echte orginele stof kunt vinden, desnoods hier een losse hoes of iets van maken zodat je de namaak altijd weer vervangen kunt.
Het is maar een ideetje mijnerzijds, misschien heb je er iets aan
Groeten van Paul
pauldevries
Berichtdoor Jineuf » 22 jan 2014, 02:47
pauldevries schreef:Is het geen idee om de stof na te laten printen,
Groeten van Paul
Wat een origineel idee!! :idea:
Jineuf
Woonplaats: Soest
