rx-produkten van caprotech
31 okt 2005, 15:52
door 404musicboy
Beste Forumlezers,
Zijn er mensen op dit forum die ervaringen hebben met rx5, rx7, rx10 van caprotech en zijn er ook mensen die dit produkt zelf hebben verwerkt op hun klassieke peug.
Met vriendelijke groet,
een dagelijkse berijder van een zwarte 404
31 okt 2005, 21:31
door veen
Zoek eens op RX5 dan vind je wel wat
31 okt 2005, 22:32
door Mark
30 maart 2007, 08:54
door JT
Ter info:
RX5 en RX10 van Caprotech.
Heb er zojuist de achter- onderkant van de auto mee behandeld.
De RX5 is de laag die de roest inkapselt. Is een doozichtige gilmmende laag als het opgedroogd is. Het is veel dunner dan ik gedacht had.
De RX10 die erna op gaat moet de auto beschermen tegen allerlei meuk. steenslag, pekel, enz..
Ook dit is dunner dan ik gedacht had. Nadeel daarvan is dat de onderlaag wel afgedekt wordt (zwart), maar dat de structuur van de voorgaande lagen zichtbaar blijft...
De laag droogt, zoals ik het nu kan zien (8u55 's morgens en gisterenavond tot 23u30 aan het kwasten geweest) glimmend op.
Ook dat vind ik niet zo mooi.
Wellicht dat ik de wielkasten nog even bespuit met gewone bitac...
Of is dat niet verstandig?
18 apr 2007, 14:13
door Martijn
JT schreef:Wellicht dat ik de wielkasten nog even bespuit met gewone bitac...
Bitak is een product op aardoliebasis, dus is onderhevig aan verdamping en uitharding. Laag wordt hard, gaat (miniscuul) scheuren en laat vocht door. Vocht blijft achter de laag plakken en komt door de cappillaire werking ver onder de laag terecht. Tegen de tijd dat de bitak laag erafvalt komt meteen een deel van je carrosserie mee. Geen fijn spul dus!
Ben dus geen voorstander van dikke lagen tectyl o.i.d. op de bodem en in wielkasten!
18 apr 2007, 14:17
door JT
Motip heeft ook een product tegen steenslag.
Stone Chip - Oversprayable.
Ook mooi mat-zwart.
Goede corrosiewering en blijvend elastisch staat er op de spuitbus...
Is dat een idee? Of geeft dat hetzelfde probleem...
18 apr 2007, 14:33
door leffe 404
Gewone tectyl (mat zwart) over je laag rx 10 spuiten, zo zit mijn bodem ook dicht, tectyl veroudert na 5 jaar, valt er af en de schone, gladde rx 10 blijft onaangetast zitten, opnieuw sprayen, klaar.
01 mei 2007, 11:17
door JT
Kun je met RX5 ook aluminium beschermen?
De Silentblocks van de achter-traverse zitten vast op een stuk aluminium.
01 mei 2007, 17:19
door leffe 404
Ja zolang t niet te erg gecorrodeerd is.
Maar aluminium duur lang hoor voordat t doorgerot is, dat overleeft jou ...
