versnelling problemen
BerichtGeplaatst: 06 jul 2005, 13:21
door Willemijn
Wie kan mij helpen.
Ik heb een 205 xs uit '87 en sinds kort doet de vijfde versnelling en de achteruit het niet meer.
Helaas zat ik zelf niet in de auto toen het gebeurde, dus het is voor mij een raadsel wat er aan de hand is.
De pook heeft behoorlijk veel speling (altijd al gehad). Zou het kunnen zijn dat er iets met de verbingen van de stangen mis is of zit het in het gedeelte van de pook zelf?
Zover ik heb kunnen zien is er met de versnellingsbak zelf nix aan de hand.
Ik hoor graag van een ieder
versnellingsbak
BerichtGeplaatst: 06 jul 2005, 14:56
door Pininfarina504
Omdat er altijd al speling op zit bestaat de kans dat er iets hapert aan de verbindingen of aan de afstelling v/d verbindings mechanismes, even bij de pook beginnen en het stangenstelsel nalopen.
Ben echter zelf geen 205 expert.
In het slechtste geval is de bak kapot.
BerichtGeplaatst: 06 jul 2005, 16:51
door Maarten Deen
Zit de achteruit tegenover de 5? Dus als volgt:
1 3 5
2 4 R
Dan is het ofwel het stangenstelsel (even op de brug zetten) of als je pech hebt de schakelsleuf in de versnellingsbak.
BerichtGeplaatst: 06 jul 2005, 17:14
door 205GRIFFE
Willemijn, allereerst welkom op het forum.
Controleer eerst eens de schakelstangetjes. De nylonbusjes lopen in de loop der tijd wat uit en dan krijg je speling of je kan helemaal niet meer schakelen omdat ze los zijn geschoten.
BerichtGeplaatst: 08 jul 2005, 17:54
door Willemijn
Allereerst dank voor jullie reacties.
Heb het probleem gevonden en opgelost.
Mijn bak is zeker niet kapot (gelukkig maar :P ).
Inderdaad zit de achteruit tegenover de 5.
Ben de stangen inderdaad langs gelopen en vond een driehoek vormige metalen plaatje met twee gaten en een nylon blokje (wat los zit en kan draaien), dat aan de bovenkant een ronde uitkeping had.
Heb helaas geen digitale camera anders had ik even een foto gemaakt.
Het nylon blokje op het plaatje moet eigenlijk een van de stangen ondersteunen om het schakelen mogelijk te maken, althans dat denk ik ik heb het plaatje terug gemonteerd en op het nylon plaatje de losse stang weer laten rusten. En het werkt weer.
Ik zit alleen te twijfel of dat nylon blok niet een nylon buisje moet zijn.
Misschien moet ik het hele plaatje een keer vernieuwen. Voorlopig zit het en werkt het en weet ik voor de volgende keer waar ik moet zoeken.
