door Terry Williams » 19 jul 2005, 00:48
Beste Peugeot lief hebbers,
HELP ! SVP ! Ik heb een 405 1.9 diesel uit '92 met 270000km op de teller,
de koppeling is pas vervangen (compleet) maar... nu gaat het uit versnelling halen van de 3e en 4e versnelling vrij moelijk ! wat kan het zijn ? bvd Terry.
Terry Williams
- Geregistreerd: 19 jul 2005, 00:21
- Woonplaats: Muiden
door jon » 19 jul 2005, 09:31
Staat de koppelingskabel op de goeie spanning? Niet te strak/los?
Groet, Jon.
jon
- Geregistreerd: 07 aug 2004, 12:09
- Woonplaats: Achterhook
door Terry Williams » 19 jul 2005, 19:36
Beste Jon,
Bedankt voor je reactie, na mijn weet is de koppelingskabel goed afgesteld ! Hij "pakt"op het juiste moment !
Wat ik vergeten ben om te melden is dat de bak ook wat lawaaierig is, hij rammelt bij stationair draaien ! Vanzelfsprekend, is de bak stil,als ik ontkoppel.
Groetjes Terry.
Terry Williams
door Marius » 19 jul 2005, 20:26
zit er wel voldoende olie in de bak..??
en is de jusite koppeling geplaatst..??
met een een nieuwe drukgroep..??
Marius
- Geregistreerd: 15 maart 2005, 20:49
door Terry Williams » 21 jul 2005, 00:22
Beste Marius,
Bedankt voor je reactie, koppeling is compleet vervangen, ook de drukgroep en lager. Hij schakelt wel goed met 1e, 2e en 5e versnelling, zowel omhoog als omlaag, en er valt ook best wel mee te rijden maar zo nu en dan heb ik een caravan er achter hangen en dan is het toch een beetje "lastig". Ik ga binnenkort de versnellingsbak olie (sae 75-80w 2liter) vervangen, je weet maar nooit !
Als dit niet helpt wordt het toch maar een 2e hands bak denk ik dan maar..... Groetjes Terry.
Terry Williams
door Marius » 21 jul 2005, 17:42
vang die olie dan even op als je hem aftapt, het liefste door een trechter, met daarin een stuk keuken rol of zo iets.
Dna kun je zien of er ijzer slijpsel/schilfers in de olie zitten.
Maar dat het begonnen is sinds de koppeling is vervangen.. dat doet mij toch in die richting denken.
Is het een orignele koppeling die geplaats is..?? en is hij op een juiste manier geplaats (niet dat ik weet waar je op moet letten met dit type auto)
Marius
door Terry Williams » 29 jul 2005, 00:25
Ik kreeg net een tip.. het kan zijn dat de motor ophangrubbers versleten zijn !!! moet zeggen klingt aannemelijk.
Terry Williams
door Marius » 29 jul 2005, 12:20
eeehmm als hij uit de versnelling zou schieten zou dat aannemelijk klinken, maar het er niet inkrijgen..???
Dat kan ik niet rijmen met versleten motorrubbers, maar goed je zou het kunnen controleren.
Marius
door Terry Williams » 04 aug 2005, 00:01
Beste Marius,
Ik weet dat het vreemd klinkt maar 'hij' wil vaak niet UIT versnelling (2 &
3) als ik iets rem en dan weer los laat krijg ik hem wel makelijk uit versnelling !
Groetjes Terry.
Terry Williams
