door de Haan » 19 maart 2016, 17:48
Ik heb een 305 break waarvan de stofhoezen haarscheurtjes vertonen.
Aangezien ik er nieuwe remschijven aan het monteren ga zat ik te denken om deze stofhoezen te vervangen.
Kan ik de homokineet (wielzijde) er gewoon met een kunststof hamer er aftikken en dan zo de stofhoezen van de wielzijde en de versnellingsbakzijde vervangen?
de Haan
- Geregistreerd: 18 jul 2011, 21:10
- Woonplaats: Elburg
door Keezx » 20 maart 2016, 23:15
Nee, dat kan niet.
Je moet de koppeling aan bakzijde demonteren, de tripode zit met een veerring vast.
Rollen +naaldlagers goed vastbinden met tape, als die uit elkaar valt ben je niet gelukkig.
Es zijn hoezen die over de koppeling heen kunnen worden getrokken, dit spaart tijd voor garages, maar zelf zou ik die niet gebruiken.
Keezx
door de Haan » 13 apr 2016, 17:15
De hoezen zitten erop, m.b.v een spreider, dus ik heb er waarschijnlijk de hoezen onder zitten die je afrade.
De wagen is nu A.P.K goedgekeurd maar ik ben niet tevreden over de wielen.
De centrale moer moet toch gewoon goed vastgezet worden, dus niet vastdraaien en een klein stukje terug?
de Haan
door Keezx » 13 apr 2016, 18:18
Ja, de moer moet goed vast , moment ongeveer 200NM. (deze moer houdt de lagers bij elkaar, los=kapotlopen)
Keezx
door de Haan » 13 apr 2016, 20:41
Dan heb ik het goed gedaan.
Dat de velgen warm worden, is dat een geval van even inlopen?
Er zijn nieuwe schijven opgekomen + remklauwen + remslangen + 1 remleiding + remolie geheel vervangen.
Je kan de velgen nog vasthouden na 15 km met een zware aanhanger erachter.
de Haan
door Keezx » 13 apr 2016, 23:13
Remblokken lopen altijd wat aan, als de velgen niet warm worden moet je je zorgen maken....
Keezx
door de Haan » 16 apr 2016, 20:48
Bedankt keesz
de Haan
