door arnold82 » 26 apr 2016, 16:52
hoi
ik heb een probleem
ik doe de onderhoud van mijn eigen auto`s
doe bijna alles zelf op koperen remleiding na
vorige week deed de koppeling het bijna niet meer van de 206
dus ik heb de drukgroep drukplaat en de koppelings plaat vervangen
maar nou als ik de koppeling op laat komen pakt hij hem pas boven in en blijf hij slippen
ook de koppelingskabel staat strak maar opzich normaal
ik heb alles er ook al weer onderweg gehad (ik maak ook fouten)
maar alles zat zoals het hoort
wie heeft een idee wat het probleem kan zijn
gr arnold
arnold82
- Geregistreerd: 18 maart 2015, 17:33
door jerilo » 26 apr 2016, 17:17
Ik vermoed dat je kabel kapot is. Die mag niet strak staan.
Jou koppelingskabel is een zelfstellende kabel en waarschijnlijk is hij uitgesteld. Wij vernieuwen bij koppelingsset altijd de kabel om problemen te voorkomen.
Je weet ook zeker dat je gaffel die het druklager bediend niet krom is?
www.jwa-autoservice.nl
jerilo
- Woonplaats: Hoeksche-Waard
door arnold82 » 26 apr 2016, 17:23
ik zat net door de peugeot service manual en zag dus net staan dat de kabel zelf stellend is
ik ga deze dus ook maar vervangen
dankjewel
arnold82
