door Ruben-Ok » 16 mei 2016, 15:39
Ik rijd ongeveer 2 jaar een Peugeot 106 uit 1998 met een automaat en er staat nu 150.000 kilometer op de teller. Sinds ongeveer 1 week wanneer ik mijn auto start en de motor koud is slipt de versnelling. Hij staat dus in zijn Drive maar als je gas geeft is het alsof hij in de neutraal staat met het enige verschil dat hij een heel klein beetje rijd. In de achteruit heeft hij dit ook.
Als ik dan de motor een paar minuten laat draaien pakt hij de versnelling wel en schakelt daarna ook normaal.
Ik vraag mij af of iemand dit probleem ook een keer heeft gehad en misschien een oplossing heeft.
Alvast erg bedankt!
Ruben
Ruben-Ok
- Geregistreerd: 16 mei 2016, 13:49
door pauldevries » 17 mei 2016, 17:15
zit er nog voldoende olie in de automaatbak?
pauldevries
- Geregistreerd: 09 okt 2011, 15:39
door Ruben-Ok » 17 mei 2016, 22:15
Ik heb de olie inmiddels al een paar keer gepeild, met warme motor en even in alle versnellingen gehad, maar daar word ik niet veel wijzer van. Ik krijg elke keer alleen een langwerpige dunne streep olie over de lengte van de peilstok die ver boven het maximum uitkomt, maar niet heel de stok bedekt.
Of wil dit dan gewoon zeggen dat er te weinig olie inzit?
Ruben-Ok
door jerilo » 17 mei 2016, 22:55
Oliepeil met draaiende motor en bak in zijn P peilen.
Ruikt de olie ook verbrand?
www.jwa-autoservice.nl
jerilo
- Woonplaats: Hoeksche-Waard
door Ruben-Ok » 17 mei 2016, 23:30
Op die manier heb ik hem inderdaad gepeild. De olie ruikt denk ik wel licht verbrand. Hij is in ieder geval donker bruin van kleur.
Ruben-Ok
door jerilo » 18 mei 2016, 11:51
Ik zou de bakolie eens verversen. Die olie hoort mooi rood van kleur te zijn en zeker niet naar een brandlucht ruiken.
jerilo
