Olie vervangen versnellingsbak 504
25 aug 2005, 13:18
door langevelsloo
Ik kan nergens iets vinden over het vervangen van versnellingsbakolie.
Is het nodig om die olie te verversen? En zo ja; hoe vaak? Misschien is er iemand die weet (misschien een link) waar ik dat kan vinden?
Rob
versnellingsbak olie
25 aug 2005, 19:07
door Pininfarina504
Moet je af en toe verversen, doe het zelf ongeveer 1 keer per jaar, als de bak niet lekt,blijft de olie wel op peil staan.
Belangerijk voor je zelf is schoon te beginnen.
Instructieboekje hanteert andere standaarden overigens.
25 aug 2005, 20:45
door JT
Elke 10000 km...
Versnellingsbakolie
25 aug 2005, 21:48
door Pininfarina504
Jan bedankt voor de onderhoudstabel.
25 aug 2005, 22:05
door JT
Ik scan alle boeken die ik in de garage nodig heb!
Kan ik ze opnieuw printen als ze te smerig worden en hoef ik ook niet zo op te passen met die oude boeken!
Versnellings bak olie
26 aug 2005, 00:45
door Pininfarina504
Kijk je hier ook wel eens Jan?
http://members.home.nl/hoeyng/lijst.htm
Gr,
Wim
26 aug 2005, 08:40
door JT
Ken ik!
Maarre, ik roep gewoon "Wim, ik moet een velg hebben", of "Wim, ik moet een richtingaanwijzer hebben"
26 aug 2005, 09:24
door langevelsloo
Jan en Wim, bedankt voor jullie reacties.
Vriendelijke groet, Rob
