205 valt uit de versnelling
Berichtdoor Malle Pietje » 26 aug 2005, 17:17
De auto van mn vriendin, een 205 uit 93, valt regelmatig uit de versnelling, alleen in de 2 en 3 overigens, en voornamelijk in bochten, en bij hobbelige wegen...mijn vaste garage suggereerde dat de centrale 'wig' van de koppelstangen dan te vast zat, zodat ie net niet helemaal in zn versnelling valt. Heeft iemand enig idee waar ie centrale wig zit en wat er eventueel nog meer aan te doen is voordat ik op zoek ga naar een 2ehands bak?
Malle Pietje
Geregistreerd: 23 sep 2004, 13:48
Woonplaats: Den Haag
Berichtdoor knutsul » 26 aug 2005, 23:01
gaat de versnellingspook ook wat stroef en met behoorlijk wat spelin?
dan kan het zijn dat de schakelstangen met hun ophangpunten versleten zijn, ook komt het wel eens voor dat de het scharnierpunt van de schakelstangen vastzit en je dus tegen de rubber zit te duwen, versnellingsbak gaat niet vaak kapot, dus kijk eerst hier maar eens na
P.S. er zijn hier al meer meldingen over geweest op het forum, ik denk onder de 205. staat ook ergens een foto bij als ik me niet vergis, maar kan dit stukje nu even niet zo snel vinden.
knutsul
Woonplaats: Gilze
