Koppeling 404 komt niet goed vrij. Veertje?
Geplaatst: 14 dec 2005, 19:39
De koppeling van mijn 404UXD komt net niet goed vrij. Ik heb inmiddels de hulpcilinder en de hoofdcilinder van nieuw rubberwerk voorzien. Alles is mooi schoon, in elkaar gezet met ATE "blauw vet" voorzien van goede vloeistof,en goed ontlucht. Maar toch komt de koppeling niet goed vrij. Ik begrijp er niets van. Als ik het pedaal ingedrukt houd gaat de koppeling ook niet meer pakken, dus er lekt geen vloeistof terug.
Bij twee keer snel achter elkaar intrappen gaat 't vaak iets beter. Ik heb het idee dat als ik 't pedaal dieper in zou kunnen trappen 't probleem opgelost zou zijn.
Aan de pen die de hoofdcilinder indrukt bij koppelen hoort een veer te zitten die de pen terugtrekt. Die veer was doorgeroest, en daaraan heb ik nu een stuk elastiek. Dat werkt net niet helemaal fris: Ik kan 'm nog een heel klein stukje verder er uit duwen, maar ik heb niet 't idee dat 't daar aan ligt. Verder zit er aan het pedaal nog een verstelbare rubber nok.
Hoe kan ik de werkzame slag van m'n pedaal vergroten? Iemand tips?
Jeroen Onck
Jeroen Onck
