Vraag over de koppeling van een Peugeot 104GL 1982
Berichtdoor Peu204 » 03 feb 2006, 00:10
De koppeling stond vrij hoog....bijna geen vrije slag en het pendaal ging zwaar.
Kabel gesmeerd. Her en der WD40. Vervolgens wat zitten stellen en heb voor mijn gevoel iets wat meer vrije slag. Het werkt nu pretigger.
Ook de autohandelarentest uit gevoerd. Handrem aan...veel gas....koppeling op laten komen....motor slaat af...test geslaagd.
In zijn 1 een holletje op.....geen probleem.
Daar komt de vraag!!!!!
Als ik in 2 rij of in 3 en ook in 4 en veel gas geef dan loopt het toerental op........maar de snelheid niet direct maar dat duurt even. Afremmen op de motor is geen probleem. Het lijkt wel een automaat.
Doseer ik het gas rustig dan is er niets aan de hand. Volgens mij slipt de koppeling af en toe.
De wagen heeft zeker een jaar stil gestaan.
Wat zou dit kunnen zijn?????
Gr.
Henri.
Peu204
Berichtdoor Bert » 03 feb 2006, 13:37
lijkt toch erg veel op een slippende koppeling, als je die test doet met de handrem er op, doe je dat dan in de 1e versn. of in de 3e of 4e versn.?? want als die test in 3 of 4 doet merk je wel of hij slipt of niet.
Bert
Berichtdoor Peu204 » 04 feb 2006, 00:17
Zojuist de test in de derde versnelling gedaan.
Slaat af zoals het hoort.
Na het stellen van de koppeling voelt het beter aan en het pendaal is minder stroef.
Maar het slippen blijft bij veel gas geven. Met een rustige rijstijl merk je niets aan de auto.
Nog iemand ideeen?
Gr.
Henri
Peu204
