Verkrijgbaarheid ronde 404 zekeringen
Berichtdoor Maarten Deen » 20 okt 2020, 11:08
Om het oude topic (Vervangen ronde zekeringen 404 1e type?) maar even te laten rusten: ik heb dom gedaan en een zekering van de 404 door laten branden. In dat topic wordt gezegd dat de oude zekeringen niet meer gemaakt worden (logisch) en alleen met geluk te krijgen zijn. Klopt dat nog altijd? Heeft het magazijn van de peugeotclub ze ook niet meer?
De tip met het ijzerdraadje is bij een van de andere zekeringen (niet door mij) al toegepast... dus eigenlijk heb ik er twee nodig (maar ik heb er ook maar twee gecontroleerd).
Heeft iemand de zekeringenkast omgebouwd naar moderne zekeringen? Tips daarvoor?
Maarten Deen
Woonplaats: Helden
Re: Verkrijgbaarheid ronde 404 zekeringen
Berichtdoor Maarten Deen » 20 okt 2020, 12:15
Mijn elektrotechnische opleiding begon toch even te knagen dus ik ben aan het experimenteren geslagen. Ik heb genoeg draadjes en andersoortig elektrotechnische ongein verzameld om daar uit te kunnen putten.
Eerste test: een 80-aderige ultra-ATA kabel met opgeprint 30 AWG. Dat is al best een dun draadje. Volgens de link hiervoor 10A voor 10 seconden, 15A voor 1 seconde, 86A voor 32 ms.
Zou voldoende zijn, denk je niet? Getest met een computervoeding 12V, voeding gaat uit, draadje is nog in orde. :evil:
Tweede test: een draadje van een DSL modem, bestaande uit 7 strengen, duidelijk dunner dan de 30 AWG van test 1. Zap. :mrgreen:
Toch even de specs van de voeding bekeken: 12 V 10A, 5 V 24 A.
Dus 30 AWG op 10A laat wel beveiliging van de computervoeding aanspreken (wat ook in een fractie van een seconde gaat) maar brandt niet door.
Dus op 5V 24A getest: zap :mrgreen:
En de voeding blijft doorgaan.
Dus, een amateuristische test laat zien dat 24A op een 30 AWG draadje teveel is. De zekering is 25A, dus dat is al tricky. Misschien twee keer er omheen draaien?
Of gewoon monteren en zien waar het schip strandt.
Helaas heb ik geen labvoeding die ik op dergelijk hoge stroomsterktes kan begrenzen.
Een andere test die ik me kan bedenken is om dit draadje in serie met een autozekering te zetten (die heb je tot 30A) en op een accu aan sluiten en kijken wat eerder doorbrandt.
Of met een paar ouderwetse autolampjes.
Maarten Deen
Woonplaats: Helden
Berichtdoor johnssons » 20 okt 2020, 15:43
... een zware zekering voor een grote gebruiker geeft niet zo snel problemen, het wordt lastiger bij de zekering die het dashbord moet beveiligen ... kans is groot dat de printplaat eerder doorbrandt dan de zekering.. je moet dus wel de juiste zekeringen plaatsen enz ...
Maar wat je zelf al aangeeft is een nieuwe universeel zekeringkast te plaatsen, je kunt uitgaan van grofweg 4 groepen, continue spanning, spanning via contactslot accessoires stand, spanning bij contact aan en een aparte voor de verlichting ... eigenlijk gelijk aan het nu bestaande schema ...
Verder ... je kunt ook proberen bij Evert Jonkhart in Hilversum, wie weet heeft hij nog ronde fusees liggen ...
Ik heb mijn zekeringkast van een 504 enz omgebouwd naar een zekeringkast met led-indicators ... is allemaal niet zo spannend ..... spulletjes via ..
https://www.carbuilder.com/uk/fuses-and-fuse-boxes
John
Berichtdoor Maarten Deen » 20 okt 2020, 16:01
Het probleem met ombouwen in de 404 is wel dat de 4 zekeringen allemaal een aparte toeleider hebben en ik weet niet in hoeverre die ergens gebundeld wordt, en elke zekering heeft meerdere, soms wel 5 aansluitingen, en vervangende moderne zekeringskasten hebben meestal één lipje als aansluiting. Daar ga je geen 5 kabeltjes op aansluiten.
Maarten Deen
Woonplaats: Helden
Berichtdoor johnssons » 20 okt 2020, 17:04
... dat is mooi en overzichtelijk ... één draad in, vijf draden uit, kan met een zekeringkastje met vijf uitgangen, wat wel moet gebeuren is schuifjes aanknijpen en doorsolderen ..
Er zijn ook zekeringkasjes met een bruggetje zodat vaak wel vier draden kan aansluiten op de UIT zijde ...
Maar oké, het is wel een klusje ...
Succes John
Berichtdoor Nanno » 21 okt 2020, 08:43
Peugeauto heeft een handig alternatief voor de ronde zekering: http://peugeauto.nl/home/1 . Kun je werken met gewone steekzekeringen en de boel blijft verder origineel.
Peugeot 203C 1960
Nanno
Woonplaats: Halsteren
Berichtdoor Maarten Deen » 21 okt 2020, 10:40
Dat is zeker een leuke oplossing!
Maarten Deen
Woonplaats: Helden
Berichtdoor Michael » 21 okt 2020, 14:13
Ik heb het zelfde gedaan maar dan met nieuw zekering kastje met 4 zekeringen, 4 draden in 4 draden uit en klaar.
Voordeel: er hangt niets los.
404 familiale
404 pick-up kipper
404 oplegger combinatie
404 coupe 1967 grijs
404 pick up verlengd
404 pickup "DANGEL"
403 pickup
504 pickup en sedan
202 pickup
Michael
Woonplaats: brummen
