Forum,
Graag hulp bij het volgende probleem met de verlichting van een 12 j. oude peugeot 306.
- als lampen aan zijn gaat achterverlichting links meeknipperen als richtingaanwijzer links aanstaat
- knipperlicht rechts achter gaat dan ook zwak meeknipperen
- als geremd wordt met achterlicht aan gaat knipperlicht links ook zwak branden
- op dashbord gaat lampje van richtingaanwijzer links dan ook zwak branden
In achterlichtkap zat pas geleden regenwater. Visueel was de plaat met elektrische verbindingen tussen de lampen OK, maar wel een beetje nat.
Inmiddels de volgende actie uitgevoerd;
- massaverbindingen gecontroleerd en schoongemaakt (van accukabel en centrale massaverbinding voor verlichting welke achter rechterkoplamp zit)
- printplaat met elektrische verbindingen van achterlicht schoongemaakt, gedroogd en visueel gecontroleerd.
- zekeringen gecontroleerd, ook relais van knipperlichten lijken het gewoon te doen
Het lijkt m.i. veel op een massa-probleem, maar ik kan niet vinden waar dat zit. Iemand nog suggesties?
Ook is misschien niet uitgesloten dat het toch in de lamp zelf zit, alhoewel alle elektrische verbindingen in de printplaat er nog goed uitziet. Ik aarzel om daar zomaar een nieuwe van te halen omdat hij er nog goed uitziet. Maar kun je dat zien?
Mijn vraag: verder zoeken in de masaverbinding of toch maar nieuw achterlicht erop zetten?
Rob
