Berlingo - Acculampje zwak branden
Berichtdoor JT » 22 nov 2005, 17:10
Jaja, in afwachting van het werkplaatshandboek voor de Berlingo en de Partners loop ik nu tegen een probleem aan:
Het rode lampje van de accu brand zwak. dus niet vol aan.
De accu heb ik uitgewisseld met een "volle", geen verschil.
Als de dynamo defect zou zijn, dan zou je verwachten dat het lampje VOL brandt.
2 mogelijkheden:
Het lampje in het dashboard is toevallig half gaar, toevallig, maar zou kunnen...
Of iets anders.....
Wie weet raad?
(En heeft er nou niemand een werkplaatshandboek liggen?)
Groet
Jan
JT
Woonplaats: Bladel
Berichtdoor MichelDV » 22 nov 2005, 17:36
Wie weet raad?
JT, kan je zoiets niet in de bib vinden? Weet uit ervaring dat de bib van Turnhout redelijk up to date is met die dingen.
S6
Keep your eyes on the road and your hands up on the wheel.
uit Roadhouse Blues van The Doors.
MichelDV
Geregistreerd: 25 sep 2004, 12:55
Woonplaats: Vlimmeren bij Turnhout
Berichtdoor veen » 22 nov 2005, 19:37
Heb je al gemeten hoe hoog de laadspanning is als de motor loopt ?
En mijn werkplaatshandboek is onderweg, er zit 4 weken levertijd op :evil:
veen
Woonplaats: coevorden
Berichtdoor JT » 22 nov 2005, 20:34
Helaas, nog niet gedaan. Heel weinig tijd...
Een examen volgende week dinsdag. En as. weekend een personeelsweekend...
JT
Woonplaats: Bladel
Berichtdoor jon » 22 nov 2005, 20:42
Bij mijn 205je duidde dat op een te lage laadspanning, dus of de dynamo of de spanningsregelaar is dan kapot of je hebt een slechte massa (of je riempje ligt er te los op)...
In ieder geval een te lage laadspanning. Gewoon even de multimeter op de accu zetten als de motor loopt. Dan weet je al een hoop meer. Neem wel een meter met een volle accu, anders krijg je vreemde waarden. Niet dat ik daar ervaring mee heb ofzo, maar gewoon een tip...
:wink:
Groet, Jon.
jon
Woonplaats: Achterhook
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 55 gasten
