door 404musicboy » 28 nov 2005, 11:46
Goedemorgen Forumleden,
Ik heb het volgende probleem met een koplamp van mijn 404. Hij doet het soms niet en als ik er dan een tik op geef of even aan beweeg dan werkt het weer. Nou zegt iedereen dat is de lamp en die zal er dan wel binnenkort mee ophouden maar dat is niet zo want het is al een tijdje zo. Mischien iets met aarde of zo ??? Het is best lastig want nu moet ik telkens mijn auto uit om er een tik op te geven. Wie heeft dit ook gehad of vermoed wat het is???
Groet,
404 gek
404musicboy
- Geregistreerd: 14 feb 2005, 13:30
- Woonplaats: beesd
door pp » 28 nov 2005, 12:29
corrosie aan de bedrading??
even onder koplamp alles loshalen, beetje schuren en weer in elkaar zetten, doet wonderen
BMW e23 728i ' 83
LR 110 CSW 200tdi ' 84
Volvo 245 Turbo '84
Citroen CX Pallas ' 78
404 fam.'63, helaas weg:(
pp
- Geregistreerd: 29 jun 2005, 06:46
- Woonplaats: a'dam
door MichelDV » 28 nov 2005, 12:47
pp schreef:corrosie aan de bedrading??
en als je er achteraf nog een laagje vernis op spuit kunnen de contactjes weer jaren mee.
Keep your eyes on the road and your hands up on the wheel.
uit Roadhouse Blues van The Doors.
MichelDV
- Geregistreerd: 25 sep 2004, 12:55
- Woonplaats: Vlimmeren bij Turnhout
door Brownie » 28 nov 2005, 14:45
LionFish schreef:pp schreef:corrosie aan de bedrading??
Ik heb zelf zulke problemen gehad met mijn 205 nadat hij in een kanaal gelegen had. Alle contactjes losgehaald en ingespoten met een beetje WD40 en probleem opgelost.
403 Break Diesel 1960
104 GL6 Benetton 1978
504 D Pick up 1981
604 DTurbo 1979
505 GRD 1982
3X 505 V6 BVA 1987
505 GTI Familiale RHD 1987
505 GR Familiale 1990
505 SW8 BVA 1991
205 Accent 1991
2X 306 Cabriolet BVA 2.0
206 XS 1.6 SW BVA 2005
Brownie
- Moderator
- Woonplaats: Nederweert
door 404musicboy » 28 nov 2005, 18:38
Bedankt voor de snelle reacties. Ik ga er mee aan de slag!!!
Groet.
404musicboy
- Woonplaats: beesd
door Bert » 30 nov 2005, 15:04
het probleem kan ook liggen in de koplampfitting, maar ook in de lamp zelf.
Bert
- Woonplaats: Rotterdam
door 404musicboy » 30 nov 2005, 18:51
Ik heb al gekeken en ik denk inderdaad de fitting want daar is een stukje afgebroken waardoor 1 van de drie draden niet goed meer ingeklikt zit. Zijn deze fittingen nog verkrijgbaar??? Weet iemand dat???
Het materiaal van de fitting lijkt een soort bakkeliet
Klopt dit??
Groet.
404musicboy
- Woonplaats: beesd
door pp » 30 nov 2005, 19:01
ja, witte bij Halfords, gele bij autoshops
BMW e23 728i ' 83
Volvo 245 Turbo '84
pp
- Woonplaats: a'dam
