probleempje met koplamp 404
28 nov 2005, 11:46
door 404musicboy
Goedemorgen Forumleden,
Ik heb het volgende probleem met een koplamp van mijn 404. Hij doet het soms niet en als ik er dan een tik op geef of even aan beweeg dan werkt het weer. Nou zegt iedereen dat is de lamp en die zal er dan wel binnenkort mee ophouden maar dat is niet zo want het is al een tijdje zo. Mischien iets met aarde of zo ??? Het is best lastig want nu moet ik telkens mijn auto uit om er een tik op te geven. Wie heeft dit ook gehad of vermoed wat het is???
Groet,
404 gek
28 nov 2005, 12:29
door pp
corrosie aan de bedrading??
even onder koplamp alles loshalen, beetje schuren en weer in elkaar zetten, doet wonderen
28 nov 2005, 12:47
door MichelDV
pp schreef:corrosie aan de bedrading??
en als je er achteraf nog een laagje vernis op spuit kunnen de contactjes weer jaren mee.
28 nov 2005, 14:45
door Brownie
LionFish schreef:pp schreef:corrosie aan de bedrading??
Ik heb zelf zulke problemen gehad met mijn 205 nadat hij in een kanaal gelegen had. Alle contactjes losgehaald en ingespoten met een beetje WD40 en probleem opgelost.
28 nov 2005, 18:38
door 404musicboy
Bedankt voor de snelle reacties. Ik ga er mee aan de slag!!!
Groet.
30 nov 2005, 15:04
door Bert
het probleem kan ook liggen in de koplampfitting, maar ook in de lamp zelf.
30 nov 2005, 18:51
door 404musicboy
Ik heb al gekeken en ik denk inderdaad de fitting want daar is een stukje afgebroken waardoor 1 van de drie draden niet goed meer ingeklikt zit. Zijn deze fittingen nog verkrijgbaar??? Weet iemand dat???
Het materiaal van de fitting lijkt een soort bakkeliet
Klopt dit??
Groet.
30 nov 2005, 19:01
door pp
ja, witte bij Halfords, gele bij autoshops
