door JD » 25 dec 2005, 19:07
Weet iemand hoe je het lampje van het digitale dashboardklokje in een 406 (sedan uit 1996) vervangen kunt? Hoe haal je het klokje los/er uit? Alvast bedankt.
Johan.
Onze "Gouden Koets"
Peugeot 304S uit '73
JD
- Geregistreerd: 04 sep 2005, 01:30
- Woonplaats: Kampen
door Joliet Jake Blues » 26 dec 2005, 06:45
Word dat dash van achter of van voor verlicht?
305 GLD Comm. '86
306 XT Break LPG '98
Toyota Celica 2.0 '82
Ford Mustang cabrio '68
Joliet Jake Blues
- Geregistreerd: 30 okt 2005, 03:45
- Woonplaats: Maasbommel
door knutsul » 26 dec 2005, 09:20
als ik het goed heb zo uit mijn hoofd, zitten er links en rechts naast het klokje 2 afdekplaatjes, deze kun je met een klein plat schroevendraaiertje loswippen.
Dan zit het klokje met 2 torkx schroefjes vast en kun je het klokje naar voren halen en het lampje vervangen.
knutsul
- Woonplaats: Gilze
door JD » 27 dec 2005, 14:48
Het klokje wordt van achteren verlicht en er zitten niet 2 afdekplaatjes naast het klokje. Ik heb vanmiddag een foto genomen en zal die vanavond even posten, dan kunnen jullie zien hoe het zit.
Johan.
Onze "Gouden Koets"
JD
door JD » 27 dec 2005, 22:58
Hierbij de foto. Zoals je kunt zien zit er eem plastic afdekkapje over. Ik denk dat dat er af moet, maar heb de ervaring dat als je iets forceert er van alles af kan breken.....
Onze "Gouden Koets"
JD
door knutsul » 28 dec 2005, 12:19
Hoi, klokje kun je naar je toe trekken(dun schroevendraaiertje)als ik het goed heb, dan kun je bij het lampje.
knutsul
- Woonplaats: Gilze
door JD » 28 dec 2005, 12:27
Ok, bedankt. Ik zal het deze week eens voorzichtig proberen.
Johan
Onze "Gouden Koets"
JD
