AIRBAG CONTROLE LAMPJE
Berichtdoor Millhouse » 05 apr 2006, 21:41
hallo,
ik heb een probleempje met mijn airbag controle lampje dit blijft knipperen. Iemand een idee hoe dit op te lossen. Alvast bedankt
Millhouse
Peugeot 306 1.9TD
Millhouse
Geregistreerd: 05 apr 2006, 21:02
Berichtdoor Edzo » 05 apr 2006, 23:11
check even onder je stoelen de stekkerverbindingen van de kabeltjes naar je gordelspanners. die lopen onder de zittingen door, vrij vaak is 1 van de verbindinkjes slecht, en dat veroorzaakt dat knipperen.
Die verbindinkjes zijn erg gevoelig, ik heb er al eens een monteur met een soldeerbout bezig gezien, anders was het contact niet goed te krijgen.
groeten, Edzo
groeten, Edzo
205: le sacré numéro !
Edzo
Woonplaats: prov. Groningen
Berichtdoor Millhouse » 09 apr 2006, 18:23
heb deze verbindingen verbroken en terug verbonden maar lampje flikkert nog steeds iemand nog een idee op een oplossing voor dit probleem.
Alvast bedankt
Millhouse
Millhouse
Berichtdoor chr. » 11 apr 2006, 21:28
naar de dealer, resetten :-|
chr.
Berichtdoor brinkie406 » 30 sep 2006, 14:45
ik weet niet of het probleem al opgelost is, maar ik had hetzelfde met mijn 306.
Door de sleutel in het slot v/d bijrijdersairbag te steken en heen en weer te bewegen( aan / uitschakelen v/d bijr.airbag) , ging het lampje uit.
Wat was jouw evt. oplossing???
brinkie406
Geregistreerd: 12 aug 2006, 19:28
Berichtdoor Miezz » 13 nov 2007, 12:45
Ik heb gister een 306 uit 2000 gekocht, met hetzelfde probleem. Bijna hetzelfde dan. Het lampje van de zijairbags blijft branden, ik zag dat de vorige eigenaar hier ook een sticker op had geplakt. Ik vermoed dat hij een struisvogel was :)
Maar, het Airbag lampje wat daarnaast zit, knippert tijdens het rijden, dus dat is wel irritant. Is hier inmiddels meer over bekend? En is het echt nodig om dit bij de dealer op te laten lossen?
Miezz.
Miezz
Geregistreerd: 13 nov 2007, 12:39
Woonplaats: Gouda
Berichtdoor chr. » 13 nov 2007, 18:13
NAAR DE DEALER GAAN. :?
zij kunnen het uitlezen en wellicht een oplossing aandragen.
het is electronica en dat word altijd uitgelezen.
chr.
