blowerprobleem 106
blowerprobleem 106
Berichtdoor Sjnuutje » 02 mei 2006, 09:44
Aangezien mijn blower niet werkt heb ik een vriend met verstand van zaken laten kijken hiernaar. Volgens het boekje dat bij de auto zit zit de verwarmingsblower op dezelfde groep als de achterruitverwarming. Deze achterruitverwarming doet het echter wel gewoon. De schakelaar is eruit geweest en doorgemeten. Ik moet eerlijk zeggen dat ikzelf er te weinig verstand van heb om precies de gang van zaken hier te verwoorden. Mijn vriend vraagt echter of ik hem een elektrisch schema kan bezorgen zodat hij kan kijken of er ergens nog een relais tussen zit. Gewone verwarming werkt dus wel gewoon want er wordt warmte afgegeven.... Kan iemand mij aan dit schema helpen :?: Of mss andere tips. Alvast bedankt :!:
Peugeot 106 1.6 accent automaat bouwjaar 97
Sjnuutje
Geregistreerd: 02 mei 2006, 09:34
Berichtdoor Sjnuutje » 04 jul 2006, 12:06
Is er echt niemand die mij hiermee kan helpen. Ook lees ik iets over blowerprobleem 205 en daar zijn super veel reacties..... en hier niet 1?? :cry:
Sjnuutje
Berichtdoor jon » 04 jul 2006, 13:16
Heb je die oplossingen al geprobeerd dan? Zoveel verschil zal er niet zijn.
Groet, Jon.
jon
Woonplaats: Achterhook
Berichtdoor Sjnuutje » 04 jul 2006, 14:58
Dat wou ik even horen! Ik ga ermee aan de slag. Bedankt.
Sjnuutje
Berichtdoor Sjnuutje » 06 jul 2006, 13:21
Dealer gebeld en verteld dat ik geen spanning op de schakelaar heb. Hij zegt: bedrading volgen om te zien waar de spanning vandaan zou moeten komen.
Weerstand zit in de schakelaar of in de kachelmotor en die zit in mijn auto rechts onder het dashboard.
:roll: :roll: :roll:
Sjnuutje
