[106] Probleem met Accu
Berichtdoor Steef » 08 mei 2006, 08:58
Hoi,
ik heb een Peugeot 106 uit 1994 met een vreemd probleem.
Sinds gisterenavond brandt het accu lampje, alleen heel zwak.
Alleen zodra ik rem gaat hij vol branden.
Ook als ik rem kan ik mijn electrische ramen niet bedienen, zodra ik mijn rem loslaat doen die het gewoon weer.
Kan iemand mij vertellen of dit aan de accu ligt (dat ie gewoon op is) of dat er ergens in de bekabeling iets niet klopt?
Alvast bedankt
Steef
Geregistreerd: 08 mei 2006, 08:53
Berichtdoor Quiksilver23 » 24 aug 2006, 21:04
Ik zou eerst de spannig van je accu eens na meten deze moet 12 Volt zijn. Het lijkt er namelijk op dat die te laag is zodra je twee dingen tegelijk gebruikt dan heeft de accu het zwaar en als hij dan niet in top conditie is kan hij dat niet aan.
Suc6 ermee!
Quiksilver23
Geregistreerd: 23 aug 2006, 12:43
Berichtdoor oldtimer » 24 aug 2006, 21:44
Alle dikke voedingsdraden even nalopen, ergens zit een overgangsweerstand waardoor er te weinig stroom bij je zekeringkast komt om 2 dingen gelijk te laten gebeuren, ook achter op de dynamo en op de startmotor. en de massa tussen de accu en de carroserie.
Vakmanschap ? 20% kennis 80%geluk.
ervaring ? de som van alle gemaakte fouten.
oldtimer
Geregistreerd: 14 mei 2006, 12:32
Woonplaats: Heerhugowaard
