jospop schreef:Dank jullie wel!
@ pEus: Het is nooit de bedoeling geweest om een verzameling op te bouwen en het is nog steeds de bedoeling niet. Ik heb jou ook nog wel gevraagd hoe je het uberhaupt deed met al die auto's en onderhoud en poetsen en dan ook nog rijden... Maar het blijkt maar weer dat ik slecht afscheid kan nemen van iets dat nog te repareren is.
jospop schreef:Inmiddels is de poelie los en heb ik het een en ander aan info over de motor doorgelezen. Ik ben er nu achter dat het thermotijdcontact niet werkt, dat zal vanaf nu dus iets makkelijker starten op benzine worden.
Verder zit volgens mij zit het smoorklepcontacthuis verkeerdom gemonteerd: de stekker wijst nu naar het kleppenhuis (zie foto).
Als ik naar de afbeeldingen in bijvoorbeeld de vraagbaak kijk lijkt ie richting remservo te zitten. Ik zal binnenkort ook eens de tijd nemen om de boel door te meten, maar dit zou misschien het stationair onregelmatig lopen al kunnen verklaren...
Ik hou jullie op de hoogte...
jospop schreef:Heeft er iemand nog tips of gewoon het bestelnummer voor de verstuivers voor een 851B ZDJL blok? Bij Peugeot hoef ik in ieder geval niet aan te kloppen voor dergelijke dingen...
Alvast bedankt
joospeugeot schreef:dat nummer zal er ergens klein opstaan. als je ze los in handen hebt zul je t wel vinden denk ik.
tjark63 schreef:Ik heb wel een tip voor je: ik heb nog een setje verstuivers liggen, dan kun je eerst een wisseltruc doen om te zien of er iets verandert. Wel eerst even schoonmaken met benzine. De rubber afdichtingen zitten er niet allemaal meer bij, die zul je moeten overzetten. Ultrasoon laten reinigen is sowieso een aanrader.
