Stuurbekrachtigingspomp
Berichtdoor Ngurumo » 19 nov 2013, 22:09
Een hele goedenavond,
Ik ben op zoek naar een stuurbekrachtigingspomp voor mij 505 V6 uit 1987. Weet iemand waar ik er één kan krijgen?
Groeten,
Alexander
Peugeot 505 V6 (1987)
Peugeot 309 1.6 GR (1986)
Peugeot 206 1.4 HDi Pop' Art (2005)
Peugeot 407 3.0 V6 Feline (2007)
Ngurumo
Geregistreerd: 27 sep 2011, 20:45
Woonplaats: Grou
Re: Stuurbekrachtigingspomp
Berichtdoor jospop » 19 nov 2013, 22:23
Ik weet niet of je de gebruikelijke adressen al hebt geprobeerd (Evert Jonkhart, Ko de Fouw, Karel Verhoeven), maar Hans Peugeot (Assen) zit nog een beetje bij je in de buurt.
Ik weet ook niet of de stuurbekrachtigingspomp van een V6 heel speciaal is?
In ieder geval succes...
Gris Cendre 505 GTI 1985
Koffiemelk 104 GL 1983
Frikandelmetallic 104 GL 1981
Witte 504 L 1975
jospop
Geregistreerd: 28 jun 2006, 00:09
Woonplaats: De Meern
Berichtdoor Ngurumo » 19 nov 2013, 22:43
jospop schreef:Ik weet niet of je de gebruikelijke adressen al hebt geprobeerd (Evert Jonkhart, Ko de Fouw, Karel Verhoeven), maar Hans Peugeot (Assen) zit nog een beetje bij je in de buurt.
Hij staat bij de garage, zij hebben ook gezocht en niks kunnen vinden. Dus ik neem aan dat de bekende adressen gebeld zijn. Maar dat zal ik morgen nog wel even vragen.
Dat weet ik ook niet, het lijkt mij niet. Maar misschien weet iemand anders het wel? :)
Ngurumo
Woonplaats: Grou
Berichtdoor Ngurumo » 25 nov 2013, 20:43
Inmiddels een nieuwe pomp kunnen bestellen in Duitsland :D
Ngurumo
Woonplaats: Grou
Berichtdoor Ngurumo » 25 nov 2013, 21:47
L'Aventure schreef:Hadden die V6 uitvoeringen niet zo'n Diravi systeem :?:
Ik heb geen idee.
Ngurumo
Woonplaats: Grou
Berichtdoor CinqCentCinq » 25 nov 2013, 22:27
Diravi zal wel niet, dat is wel èrg Citroën voor een Peugeot! :D
Maar de stuurbekrachtiging in de 505 V6 is wel "variabel" (snelheidsafhankelijk) volgens de folder!
205 1.3 GR '84
205 1.6 GTi '86
205 1.4 Roland Garros '92
205 1.4 Génération '97
305 1.6 Aut.'86
405 1.6 GL Aut.'93
404 XC7 '73
406 2.0 SVE Aut.'98
505 2.0 GR Aut.'88
Citroën BX14 Toulouse '91
Citroën DS3 1.2 '12
Renault 4 '88
Mitsubishi Colt 1.2 Aut.'83
CinqCentCinq
Woonplaats: Bleiswijk
Berichtdoor edwin ss50 » 26 nov 2013, 19:47
Is de pomp wel stuk? Vaak is het variabele gebeuren kapot.
Je zou "Peukje" ook kunnen vragen om een pomp, ik heb hem ooit een verkocht.
De pomp lijkt sterk op een pomp welke ook op een 605/405/306 zit, het zou best wel een kunnen dat deze er zo op past.
Je zou wellicht ook een pomp van een 604 v6 kunnen plaatsen, alleen dan moet je de leidingen aanpassen.
edwin ss50
Berichtdoor Ngurumo » 27 nov 2013, 21:58
edwin ss50 schreef:Is de pomp wel stuk? Vaak is het variabele gebeuren kapot.
Of hij stuk is weet ik niet. Als ik maar een beetje naar links stuur dan begint hij te piepen/fluiten. Soms piept/fluit hij ook als hij rechtuit staat. Naar rechts sturen geeft geen piep/fluit. De auto staat nu bij Haaima Wirdum en ik heb gevraagd of ze daar even naar wouden kijken. Zij melden mij dat de pomp vervangen moet worden en dat zij geen nieuwe kunnen vinden. En of ik zelf op zoek wil gaan naar een pomp. Zodoende ben ik opzoek gegaan en heb er een gevonden in Duitsland.
Ngurumo
Woonplaats: Grou
Berichtdoor CinqCentCinq » 28 nov 2013, 00:12
Is de olie netjes op peil, is het systeem goed ontlucht en is het systeem vrij van olie+luchtlekkages? Want soms kunnen kleine "defecten" erger lijken dan ze zijn!
Hoeveel tamelijk nieuwe "dealer-onderhouden" auto's ik via mijn werk al niet voorbij heb zien komen waar dit allemaal niet goed bij was met jankende geluiden tot gevolg... :roll:
205 1.3 GR '84
205 1.6 GTi '86
305 1.6 Aut.'86
405 1.6 GL Aut.'93
404 XC7 '73
406 2.0 SVE Aut.'98
505 2.0 GR Aut.'88
Citroën DS3 1.2 '12
Renault 4 '88
CinqCentCinq
Berichtdoor Ngurumo » 28 nov 2013, 01:01
De pomp lekte olie, dat weet ik wel.
Ngurumo
Woonplaats: Grou
Berichtdoor CinqCentCinq » 28 nov 2013, 01:16
Als de pomp zelf lekt dan kan deze best herrie gaan maken, en meestal is er dan ook wel het één en ander aan het slijten. Dus een nieuwe pomp is dan wel het beste en je bent er voorlopig vanaf!
205 1.3 GR '84
205 1.6 GTi '86
305 1.6 Aut.'86
405 1.6 GL Aut.'93
404 XC7 '73
406 2.0 SVE Aut.'98
505 2.0 GR Aut.'88
Citroën DS3 1.2 '12
Renault 4 '88
CinqCentCinq
Berichtdoor Prince-_- » 09 dec 2013, 09:36
Is er ergens te vinden hoe je dit goed kunt ontluchten?
Bij mij is het een 2.5 Diesel trouwens
Prince-_-
Geregistreerd: 01 feb 2010, 02:58
Woonplaats: Oudenaarde, België
Berichtdoor Harrie » 09 dec 2013, 22:58
Prince-_- schreef:Is er ergens te vinden hoe je dit goed kunt ontluchten?
Stuurbekrachtiging ontlucht "zichzelf".
- Krik de auto voor een stuk op, zodat het lichter stuurt,
- Laat de motor lopen
- draai het stuur rustig naar geheel links
- daarna rustig naar geheel rechts
- herhaal dat enkele malen
- zet de motor stil en verwijder de krik
- controleer het niveau en vul eventueel bij met ATF
- klaar: ontlucht. :D
Berichtdoor LouisdeFunes » 10 dec 2013, 20:54
is zo'n dergelijke pomp niet te reviseren ? of stel ik nu een domme vraag :oops:
LouisdeFunes
Berichtdoor joospeugeot » 10 dec 2013, 21:29
Laatst bijgewerkt door joospeugeot op 20 jan 2016, 22:24, in totaal 1 keer bewerkt.
Berichtdoor LouisdeFunes » 10 dec 2013, 23:06
...en dan wordt zo'n pomp te duur en kun je beter een nieuwe proberen te zoeken. ik snap 'm, bedankt Joos.
LouisdeFunes
Berichtdoor joospeugeot » 10 dec 2013, 23:38
Berichtdoor Harrie » 11 dec 2013, 01:05
joospeugeot schreef:ik denk wel dat ruilpompen goedkoper zijn dan nieuwe pompen. bij ruil- starters,dynamo, versnellingsbakken, motoren etc is dat wel zo. of vaak zijn alleen nog maar ruildelen te krijgen. ik noem als voorbeeld een dynamo van een 505. nieuw niet meer te krijgen. ruil uiteraard wel nog. en dat wat nog nieuw zou zijn is vaak NOS.
ik kon de dynamo niet gereviseerd krijgen bij dé specialist: nieuwe was zelfs goedkoper.
een N.O.S. dynamo slijt toch niet als 'ie op het schap ligt ? remdelen oxyderen wel na vele jaren liggen, altijd N.O.S. eerst uit elkaar halen !
on-topic: een goede gebruikte stuurbekrachtigingspomp moet te verkrijgen zijn.
maar: is die defect dan ?
Berichtdoor Prince-_- » 11 dec 2013, 11:42
En nu de volgende domme vraag, waar vul ik dat bij? :oops: Aan de pomp zelf zie ik gelijk geen reservoir?
Prince-_-
Berichtdoor LouisdeFunes » 11 dec 2013, 15:11
bij mij zit er, als je voor de auto staat, links van de cylinderkop, een kunststof reservoir.
LouisdeFunes
Berichtdoor Harrie » 11 dec 2013, 19:08
bij 504, 604 en meeste 505's zit het reservoir geintegreerd met de pomp.
Bovenop de stuurbekrachtigingspomp zie je een zwarte ronde dop met kartels,
die losdraaien. Er zit een peilstokje aan vast.
Froid = koud ; Chaud = warm ; dus let even op de juiste peil-streepjes.
Berichtdoor Ngurumo » 13 dec 2013, 10:21
Harrie schreef:on-topic: een goede gebruikte stuurbekrachtigingspomp moet te verkrijgen zijn.
Ik vond het al erg lastig om een nieuwe te vinden. Ik heb nergens de mogelijkheid gezien om een gebruikte/gereviseerde te kopen.
Maar dat kan ook aan mijn zoeken/netwerk liggen :mrgreen:
Ngurumo
Woonplaats: Grou
Berichtdoor jan-03 » 13 dec 2013, 10:30
Op onderdelenzoeker wil het ook nog wel eens lukken om een goed gebruikt onderdeel te spotten..
gr jan
jan-03
Woonplaats: workum
Berichtdoor Martijn » 13 dec 2013, 10:32
Is niet zo gek dat je die niet makkelijk vindt : de 505 V6 heeft namelijk andere stuurbekrachtiging dan de overige modellen. Dit is namelijk de snelheidsafhankelijke Bosch Servotronic in plaats van het standaard systeem. Gaat lastig worden om te vinden, denk dat revisie de beste oplosing is.
Martijn
Woonplaats: Hilversum
Berichtdoor Ngurumo » 13 dec 2013, 10:54
Martijn schreef:Is niet zo gek dat je die niet makkelijk vindt : de 505 V6 heeft namelijk andere stuurbekrachtiging dan de overige modellen. Dit is namelijk de snelheidsafhankelijke Bosch Servotronic in plaats van het standaard systeem. Gaat lastig worden om te vinden, denk dat revisie de beste oplosing is.
Als het goed ik krijg ik een nieuwe stuurbekrachtigingspomp OE nr. 4007.58 :D Als het gaat krijg ik die de tweede week van 2014 toegestuurd :)
Alleen dan wel hopen dat het de goede pomp is ^^
Ngurumo
Woonplaats: Grou
Volgende
Keer terug naar 505
