GTX op Marktplaats voor 500 E
BerichtGeplaatst: 14 okt 2005, 23:20
door AMPlas
is die wagen van iemand van hier? ik bedoel de bordeaux rode 305GTX op marktplaats?
niemand in deze rubriek daarin geinteresseerd? weinig geld lijkt me voor zo'n wagen! zelf weinig als je de schoonheidsfoutjes in acht neemt.
nou ja nu weten jullie er in iedergeval van.
AMPlas
BerichtGeplaatst: 14 okt 2005, 23:37
door lionceau
Staat volgens mij al lang te koop.
Of weer te koop door nieuwe eigenaar.
Standaard 305 probleemjes niets bijzonders
Maar geen geld lijkt me
BerichtGeplaatst: 14 okt 2005, 23:43
door Idranor
klopt deze staat al een hele poos op Marktplaats! Eerst kostte hij (als ik me niet vergis) 1400 Euro. 1250 zou ook kunnen. In ieder geval veel meer! De APK zal wel verlopen zijn... :roll:
BerichtGeplaatst: 15 okt 2005, 00:48
door AMPlas
ja klopt hij staat er al heel lang op. Maar de prijs is wel drastisch naar beneden gegaan! vandaar dat ik hem weer even onder de aandacht breng.
Appart dat het zo lang moet duren voor die wagen verkocht wordt. lijkt me toch een prima ding. zeker omdat de APK nog tot april 2006 loopt.
ik heb voorlopig genoeg problemen met mn eigen GTX dus voor mij is't niks.
AMPlas
BerichtGeplaatst: 15 okt 2005, 22:47
door Idranor
Problemen met je eigen GTX kan juist een reden zijn om m wel te nemen! Al was het maar voor onderdelen.. Maar deze is echt te mooi om te kanabaliseren. Ik heb nog wel over dit exemplaar gedroomd tot ik mijn huidige GTX op Marktplaats tegenkwam!
BerichtGeplaatst: 21 okt 2005, 13:16
door wowo
Ik heb interesse, mijn andere 305 project is gestrand waarschijnlijk.
Heeft iemand deze wel eens gezien of heeft iemand een standaard 305 checklist?
Op die 305 die ik eerst zou kopen (lang verhaal, komt nog) zag ik dat er *geen* roestbescherming is, de lak zit direct op de carrosserie..
Hmmm, hoe lang rijden jullie al in jullie 305's en zijn ze al krokant?
BerichtGeplaatst: 21 okt 2005, 15:27
door Hans
heb v.a. februari in een 305 ,en zeker de modellen van na 1985 vertonen bijna tot geen roest.
Het betreft hier dus een break met 1600 motor.
totaal een kleine 8000km gereden dit jaar en het enigste wat er in moet is wat brandstof,maar verder een heerlijke,fijn rijdende en betrouwbare auto.
Februari 2006 moet hij naar de Apk en als het niet de veel is wat er aan gedaan moet worden kan het zomaar zijn dat we er nog een jaar mee doorrijden ,hoewel hij tegenwoordig eigenlijk overbodig is.En anders mag hij als donor zijn verdere leven slijten voor iemand die hem nodig heeft.
BerichtGeplaatst: 21 okt 2005, 16:09
door AMPlas
rij nu vanaf januari dit jaar in mn GTX. qua roest is er niks aan de hand. bodem en wielkasten bikkelhard net zoals de portieren. door lekkage via de achterlichten wel enige beginnende schade onderaan de linkerwielkast (recht achter het wiel), maar das makkelijk en goedkoop te verhelpen. Nee roest is het probleem niet.
Als je gaat kijken let even op hoe de wagen start en stationair loopt. starten lopen ik koude toestand waarschijnlijk geen probleem. even warm laten worden en dan als ie half is afgekoeld (dus zeg maar voor een kwart warm op de meter) nog eens starten. De auto-choke en carbu willen nog weleens lastig doen. Begreep van meerdere mensen met een GTX dat die daar problemen mee hebben.
bij mij heeft het even geduurd voordat ie goed liep. om precies te zijn 10 maanden. net gister voor de APK geweest (fuseehoes vervangen en verder helemaal ok!) en toen hebben ze hem even bijgesteld om door de uitstoot-waarden test te komen. Omdat de wagen dan zowiezo moeilijk loopt hebben ze hem na goedkeuring weer wat teruggeschroefd (jaja illegaal) en nu loopt ie perfect! dus meer een toevalstreffer, want ik heb de wagen al twee keer naar de garage gebracht voor dit probleem, zonder al te veel resultaat.
Nou het dakraam is al kapot dus daar hoef je niet meer naar te kijken.scheelt weer, kan ie ook niet meer kapot gaan :mrgreen:
verder is het gewoon een betrouwbare wagen die mechanisch goed in elkaar zit.
Maar misschien hebben anderen daar een verschillend beeld over.
AMPlas
BerichtGeplaatst: 22 okt 2005, 14:22
door Idranor
Ik rijd nog geen maand in m'n GTX.
De problemen met de automatische choke zijn me helaas al wel bekend! Als ik koud start slaat de motor vaak meteen weer af, met een beetje gas erbij of de tweede keer starten lukt t wel. Vervolgens (bij koude motor dus) maakt de motor erg veel toeren, wat weer terugloopt als de motor warm wordt. Verder moet ik bij het starten goed opletten dat de motor niet verzuipt. Beetje lastig maar inmiddels ben ik eraan gewend en gaat het goed.
Het dakraam is ook een probleem bij mij.
Verder roest het een beetje op het dak, bovenaan de C-stijl en achter de bumpers (oppervlakkig). Ook op de motorkap een klein beetje door steenslag. Verder valt het mee, zeker als je een Ritmo gewend bent! :wink:
Als je bij deze GTX gaat kijken, veel succes! De advertentie komt wel betrouwbaar op me over maar wat kun je daaraan aflezen over iemands bedoelingen? Maar ik heb de indruk dat t een prima wagentje is. En de kleur vind ik ook erg mooi!
BerichtGeplaatst: 22 okt 2005, 23:49
door folkert
ervaring met 305 : een SR uit 1987 sinds 4 jaar in bezit is knalhard qua carosserie, met 172.000 km loopt ' ie als een zonnetje, heeft een ongeevenaard comfort en is net weer gekeurd voor een jaar - op naar de wegenbelastingvrije status....
BerichtGeplaatst: 23 okt 2005, 20:53
door wowo
Allemaal veel dank voor de reacties alvast, heb weinig tijd achter de PC gehad maar lees ze snel allemaal door.
Ik laat het nog weten!
Groet, Wouter
BerichtGeplaatst: 25 okt 2005, 11:26
door wowo
Doorgelezen, klinkt goed!
Dank voor de info.
Die 'halfwarm start problemen' i.c.m. afslaan zijn vervelend, ik had dat met mijn 504 TI en heb menig maal stil gestaan bij het stoplicht. Het enige dat erop zat was wachten tot de motor afgekoeld was en dan, vroem.
Bij een benzine station hebben 2 hardnekkig aardige en behulpzame Marrokaanse mannen mijn auto wel 's 6 keer de parkeerplaats op en neer geduwd om 'm aan de praat te krijgen. Dat dit geen zin had wilden ze niet geloven. Ze stonden wel raar te kijken toen ik 10 minuten later doodleuk startte en zwaaiend wegreed ;-)
BerichtGeplaatst: 26 okt 2005, 00:29
door Idranor
Problemen bij het stoplicht oid heb ik nooit: als de motor eenmaal loopt slaat ie niet af. Na verzuipen zal 10 minuten wachten inderdaad wel kunnen helpen, maar soms is 10 minuten wachten heel vervelend!
BerichtGeplaatst: 26 okt 2005, 19:40
door Gilletti
Helpt het niet als je tijdens de warme start je injectiepomp even geen stroom geeft?
Schijnt voor mijn 404i ook een (onhandige) remedie te zijn.
BerichtGeplaatst: 27 okt 2005, 10:11
door JT
Ik denk dat je de automatische choke bedoelt, Henk? De aansluiting aan de kant van de passagiers?
De injectiepomp is mechanisch...
Die tip heb ik ook gehoord. Heb 'm zelf nog niet nodig gehad.
BerichtGeplaatst: 27 okt 2005, 20:09
door Gilletti
JT schreef:Ik denk dat je de automatische choke bedoelt, Henk? De aansluiting aan de kant van de passagiers?
Ja die bedoel ik ook......denk ik. :oops:
Dat de injectie mechanisch is, was bekend.
BerichtGeplaatst: 30 okt 2005, 18:47
door Joliet Jake Blues
De auto is idd van een Forum lid.
en ik heb hem gister gekocht om de vragen te beandwoorden:
De APK is nog niet verlopen maar heb er wel nieuw keuring op.
er is wat roest schde aan het linker voorscherm.
de autochoke is gen probieem er is namelijk een arb met handchoke uit een BX 1900 op gekomen.
en wat het dakraam betreft ga ik wel maken wand ik heb hier in mijn SR 1.6 veel plezier van al is deze ook stuk geweest met het dak open dus moest wel met spoed gemaakt worden.
verder wil ik hem eerst restaureren voor hij weer de weg op gaat
BerichtGeplaatst: 31 okt 2005, 13:53
door Idranor
Jij bent goed bezig Ravon 305! Gefeliciteerd met je aanwinst! Ik hoop dat je er veel plezier aan mag beleven en natuurlijk dat de wagen nog heel lang heel mooi mag blijven! :wink:
Mag ik ook vragen waar de naam Ravon vandaan komt?
BerichtGeplaatst: 31 okt 2005, 20:50
Mijn Achter naam is Kraaij en Raven is engels voor Raaf grootste verwand van de kraaien familie maar op gamersforum was de naam raven al vergeven en de site gaf Ravon als een van de alternatieve en die heb ik sinsdien gehouden.
dus heeft verder niets met mijn autos te maken
de GTX was b.t.w. van "andre 504, 309, 305 gtx"
BerichtGeplaatst: 02 nov 2005, 00:08
door Idranor
Oke vandaar. De naam Ravon associeerde ik met Stichting Reptielen, Amfibieen en Vissen Onderzoek Nederland (RAVON). Maar dat is dus iets heel anders... :mrgreen:
BerichtGeplaatst: 05 nov 2005, 13:27
door andre 504, 309, 305 gtx
Peemig, ik voel me net een mystert-guest! Ik was tot vandaag de eigenaar van die bordeaux-rode 305 GTX die Ravon vandaag van mij gekocht heeft. Leuk om te lezen dat jullie de advertentie wel betrouwbaar vonden overkomen, en terecht. Ik ben een Peugeot-liefhebber en het doet me goed dat ik de GTX aan een andere liefhebber heb kunnen verkopen. Jammer dat het zolang geduurd heeft en dat ik zover heb moeten zakken met de prijs. Ravon is hier de straat uit gereden met een A4-tje op de achterruiten geplakt waar de vraagprijs van E1250,- nog opstaat! Way-to-go Ravon!
Veel succes en plezier ermee!
BerichtGeplaatst: 05 nov 2005, 18:32
Nou André de a4tje zijn er inmiddels af hoor heb op de weg naar huis nog ff 180 aangetikt :D is een GTX toch voor bedoeld.
maar thuis aangekomen Trouble :(
Radiator lek! shit man maar niet onoverkomlijk.
BerichtGeplaatst: 05 nov 2005, 19:37
door Idranor
Ik heb met mn GTX nog niet harder gereden dan 140 ofzo. Misschien zelfs maar 130. Dat is het nadeel van de randstad he! Ik rijd een maand in die wagen en nu al de eerste boete binnen! :mrgreen:
Gelukkig "maar" 30 Euro voor 78 waar ik 70 mocht...
BerichtGeplaatst: 05 nov 2005, 19:48
180? Peemig, dat heb ik er nog niet mee gereden. Laatst 150 met dikke tegenwind. Blijkbaar zijn die hoge snelheden wel wat belastend voor de radiator :? . Toch niet je hele koelsysteem leeggereden?
BerichtGeplaatst: 05 nov 2005, 20:20
Nee gelukkig maar een klein lek bijna nix kwijt en lekt niet bij stilstand de naadagdichting is ong. 2cm gescheurd
zie pic.
is vanaf de onderzijde van de auto genomen.
de strip die het resvoir en de koeler bijelkaar houd is gebroken.
het nadeel is dat ik de wagen maandag nodig heb omdat mijn SR naar de garage moet (aandrijf as hoes en kleppenstellen).
Dus maar rustig aan met het lek rijden voor een dag gewoon extra koelvloestof mee.
