De SR mag weer een jaartje
Berichtdoor Joliet Jake Blues » 18 apr 2006, 00:36
Ik heb donderdag voor de Meeting mijn 305 SR ter keuring aangeboden.
Wat was er mis:
Rem blokken rechts voor op
Rem slang rechts voor slecht
en 1 wisserblad defect
Dus meteen aan bijde kanten rem blokken en schijven laten vervangen
en de rechter remklauw laten reviseeren (de zuiger bleef hangen)
Al met al weinig op aan te merken ook de keurmeeter vond de staat opmerkelijk goed :twisted:
305 GLD Comm. '86
306 XT Break LPG '98
Toyota Celica 2.0 '82
Ford Mustang cabrio '68
Joliet Jake Blues
Woonplaats: Maasbommel
Berichtdoor Joliet Jake Blues » 18 apr 2006, 00:45
Tijdens de meeting nog op een probleem gestoten
op het laatste stukje in Den Haag begon de auto te stotteren :x
wat bleek er stond water in de gat van de bougie van de 3de cylinder :oops:
ff een rietje er bij en uitblazen probleem verholpen :mrgreen:
305 GLD Comm. '86
Joliet Jake Blues
Berichtdoor folkert » 18 apr 2006, 19:50
Gefeliciteerd man !
allez 305
305 SR 1987
404 SL 1966 'en restauration'
605 SRTI 1997
Honda CB 750 F2 1978
folkert
Geregistreerd: 22 sep 2005, 18:25
Woonplaats: krommenie
Berichtdoor ZEN » 18 apr 2006, 21:14
Hoe kan dat dan???
Loopt het water dan langs de bougie de cilinder in?
Enne, feli dat ie erdoor is! :-)
Je voelt je nóg lekkerder in een grote Peugeot!
ZEN
Geregistreerd: 07 jan 2006, 16:33
Woonplaats: Simpelveld, Zuid Limburg
Berichtdoor Idranor » 18 apr 2006, 21:22
Ben ik helemaal vergeten ernaar te informeren zondag. :roll: Gefeliciteerd nog! En zuinig blijven ermee he!
Hoe zit het trouwens met je GTX? Wordt dat al wat?
The 305 is still alive!
Idranor
Woonplaats: Uithoorn
Berichtdoor Joliet Jake Blues » 19 apr 2006, 00:06
@ZEN
Na het afspuiten van de motor (wassen) is er waarschijnlijk water onder de bougie dop door gekomen.
En nee het loopt niet de cylinder in alleen vonkt de bougie dan niet goed dus rijd je maar op 3 cylinders.
@Idranor
Ik heb pas een nieuwe ruimte gekregen welke geheel afgesloten is zodat ik ongestoord kan gaan beginnen :wink:
305 GLD Comm. '86
Joliet Jake Blues
Berichtdoor BerryS » 19 apr 2006, 17:46
Ik zag je zondag bij het wegrijden inderdaad wel wat klungelen onder de kap ;)
Maar de 305 kan gelukkig nog steeds legaal de weg op! :P
BerryS
Geregistreerd: 13 apr 2006, 19:26
Woonplaats: Vreeland
Berichtdoor ZEN » 20 apr 2006, 21:31
@Ravon: het is me helder! :-)
ZEN
Keer terug naar 305
