Voornemen 1 2013: Gezond/gelukkig blijven
Voornemen 2 2013: Gezin gezond/gelukkig blijven
Voornemen 3 2013: 104 afbouwen. Wil haar eigenlijk op 10 sept 2013 rijdend naar de vorige eigeneresse rijden.
Ik moet zeggen dat het wel erg therapeutisch werkt ja. Toen ik er net mee begon zat ik bij elke tegenslag aan Mariet in de put maar nu probeer ik een oplossing te vinden of laat het "even" liggen tot ik meer ideeen heb (al dan niet afkomstig uit t forum). Langzaam maar zeker (vooral langzaam) kom ik verder. Het ontbreken van passende sleutelruimte werkt ook tegen maar daar komt dit jaar verandering in.
Zojuist nog even wat werk gedaan aan de asjes achter. Ik bleek zowaar nog nieuwe blikken afbijt te hebben staan dus eerst maar de (grond)lak eraf gebeten. Ziet er al beter uit. De lagers lopen gelukkig niet op de asjes maar in zichzelf dus dat valt dan weer mee. Zitten op de as geklemd (met speciaal gereedschap dat ik gelukkig heb).
Nieuwe plaatjes (die ik zo mooi gespoten had) moeten uitvijlen met de dremel tot 34mm. Passen nu mooi. weer opnieuw gronden en spuiten natuurlijk.
Nog wat kleine roestplekjes gevonden achter de verrotte plaatjes op de draagarm. Die ook meteen maar even geschuurd en gespoten.
Ben aan t denk om in de ruimte tussen het asjes en de draagarm wat te spuiten als roest preventie (niet dat het nodig is, want een 104 roest bijna niet.............
), zou wat ML voldoende zijn? of moet ik RX7 halen/bestellen?
Straks misschien nog even kijken of ik de ankerplaten kan plaatsen incl. nieuwe remschoenen, ow wacht, dat gaat niet want ik heb geen Locktite. Morgen maar even gaan halen, kan ik meteen de nieuwe remschijven op de voorwielnaven monteren. Ook morgen maar eens nieuwe remtrommels en wiellagers achter bestellen. Alleen het vervangen van die lagers zal nog wel een drama worden. Mister-auto.nl heeft remtrommels met wiellagers voorgemonteerd maar ik ben bang ze te bestellen omdat er bij de 104 zooooooooooveel verschillende modellen/merken/maten/bouwjaren enz zijn.
Ook nog steeds zoekende voor een deel van gereedschapsset voor de achtererwielnaven. Ik mis de bout voor het verwijderen/plaatsen van de lagers.
