Peugeot 404 Toeren problemen
Berichtdoor OlivierBog » 14 apr 2018, 16:44
Ik heb een peugeot 404 1.6 uit 1967 met benzine. Sinds kort alleen benzine en geen gas combi meer.
Als ik gas geef lijkt de motor bijna uit te vallen. Heel langzaam gaf geven werkt wat beter maar toeren vallen bijna direct weer.
Ik heb al nieuwe kabels naar de bougies, nieuwe bougies, nieuwe caberateur en een nieuwe bobine.
Maar nog hou ik het probleem!
Met choke aan rijdt het prima en vallen de toeren niet weg.
Ik denk dat er niet genoeg benzine wordt gevoed zonder choke aan?
Hoe verhelp ik dit probleem?
(ps. wel een nieuwe carberateur, misschien is deze niet juist afgesteld?)
Dank!
OlivierBog
Geregistreerd: 20 maart 2018, 19:21
Re: Peugeot 404 Toeren problemen
Berichtdoor Ivovanduijn » 14 apr 2018, 19:00
Bevriest je verdamper misschien ? Als het net gebeurt is even onder de motorkap kijken en aan de verdamper voelen. Als hij dan koud is heb je misschien niet genoeg koelvloeistof of wordt de toevoer van koelvloeistof geblokkeerd.
Dit verhaal alleen als het om op gas rijden gaat.......
Ivovanduijn
Woonplaats: Utrecht
Berichtdoor OlivierBog » 14 apr 2018, 19:09
Ivovanduijn schreef:Bevriest je verdamper misschien ? Als het net gebeurt is even onder de motorkap kijken en aan de verdamper voelen. Als hij dan koud is heb je misschien niet genoeg koelvloeistof of wordt de toevoer van koelvloeistof geblokkeerd.
De gas installatie is er al uit, het gaat dus enkel om op benzine rijden..
OlivierBog
Berichtdoor Pininfarina504 » 14 apr 2018, 19:47
Je carburateur smoort, teveel op gas gereden, te weinig op benzine.
Reviseren, of een andere.
Heb er nog wel een stuk of wat liggen.....
205 1.4,97.
Peug 504GL,vert mét,Ned auto.
Peus 404,aut,71,blue, Elzas.
Peus 404, groen, 69, Z-Fr
Pininfarina504
Woonplaats: Gilze-Rijen
Berichtdoor OlivierBog » 14 apr 2018, 20:15
Pininfarina504 schreef:Je carburateur smoort, teveel op gas gereden, te weinig op benzine.
Na dat het gas eruit was heb ik er een nieuwe carberateur opgezet...
OlivierBog
Berichtdoor Pininfarina504 » 15 apr 2018, 00:02
Een originele of een Chinese, want die laatste is geen pijptabak waard.
Verder geen vacuüm lek??
Doet je vervroeger het!!
Geen verstoppingen??
Laatst bijgewerkt door Pininfarina504 op 15 apr 2018, 10:04, in totaal 1 keer bewerkt.
205 1.4,97.
Pininfarina504
Berichtdoor johnssons » 15 apr 2018, 08:30
Dus LPG is er uit ..... zijn ook alle vacuumaansluitingen afgestopt in het inlaatspruitstuk ... ontsteking/contactpunjes enz nieuw en afgesteld ..
Dan lijkt het dat de acceleratie sproeier in de carburateur verstopt is .... even snel controleren met motor uit ... luchtslang los op de carburateur, met een lamp in de carburateur schijnen en gasklep opendraaien (motor uit) ... de acceleratie sproeier moet nu duidelijk inspuiten, niet druppelen ofzo ....
De acceleratie sproeier is het gebogen buisje in de venturi van de carburateur ..
Succes John
Berichtdoor alberts » 15 apr 2018, 21:21
Controleer de vacuümvervroeging van de ontsteking eens. Bij gas geven moet je immers meer voorontsteking hebben . Het mooist gaat dat met een stroboscooplamp, maar je kunt ook zelf aan het slangetje zuigen en kijken of er iets gebeurt.
406 1.8. 16v. break
Frans is zo gek nog niet!
alberts
Geregistreerd: 18 mei 2015, 21:55
Woonplaats: Bergentheim
Berichtdoor Frank.04 » 16 apr 2018, 01:58
Even iets rechtzetten:
De carburateur van een 404 heeft geen choke, maar een systeem dat zorgt voor mengselverrijking.
Via een by-pass wordt extra benzine toegevoegd.
Loopt de motor prima bij het gebruik van deze by-pass (dus met uitgetrokken 'çhoke') dan ligt het in elk geval niet aan andere zaken.
Liep de auto wel goed op LPG? Nog een bewijs!
Kortom: zoek het in de carburateur (wat ook al door anderen gesuggereerd werd)
Keer terug naar 404
