Carburatuer correct afstellen
Berichtdoor OlivierBog » 30 sep 2018, 17:31
Hallo iedereen!
Ik heb een solex carburateur en die wil ik graag correct afstellen.
Momenteel is het probleem dat als ik het gas open doe er even een soort van pauze is waarin de motor dichtklapt en soms helemaal uitvalt. Het lijkt wel alsof er niet genoeg brandstof of lucht bijkomt. Met een beetje spelen of extra choke komt de motor over deze inzakking heen en klinken de hogere toeren perfect. Ook met rijden moet ik hoge toeren aanhouden bij optrekken in elke versnelling anders zakt de motor een beetje in.
Ik heb het originele Peugeot 404 handboek geprobeerd maar daar kom ik niet bepaald verder mee.
Momenteel zit de stationaire sproeier schroef strak aangedraaid. Als ik deze losjes draai valt de motor uit.
Het losser draaien van de mengsel-regel schroef maakt geen verschil maar aandraaien laat de motor onregelmatig lopen of uitvallen.
Hoe kan ik dit oplossen?
Foto’s van carburateur:
https://imgur.com/a/zT8XOT3
OlivierBog
Geregistreerd: 20 maart 2018, 19:21
Re: Carburatuer correct afstellen
Berichtdoor Ivovanduijn » 30 sep 2018, 18:01
Misschien iets met het acceleratie pompje ? membraan stuk of sproeier verstopt ?
Ivovanduijn
Woonplaats: Utrecht
Berichtdoor 403diesel » 30 sep 2018, 22:00
Ik denk niet dat je er bent met alleen de stationairsproeier afstellen. Dit heeft ook relatief weinig effect bij hogere toerentallen / belasting.
Het afstellen van de carb doe je bij onderhoud als laatste. Eerst zorgen dat klepspeling, ontsteking etc. In orde zijn en juist afgesteld. Acceleratiepomp kan goed een oorzaak zijn maar controleer ook eens of je vacuumvervroeger niet lek is. En de carb schoon, filters ok, etc. Even alles nalopen.
Keer terug naar 404
