Vreemde Storing.
Vreemde Storing.
Berichtdoor Joliet Jake Blues » 13 jun 2011, 23:06
Ollah Mede 305isten
Mijn GR break is vorige week gekeurd, alleen een poreus benzine slangetje verder alles okee.
Maar sinds 3 dagen erna heb ik een vreemde storing:
Mijn Acculaad lampje blijft branden als ik de auto uit heb gezet, sleutel uit het contact, de lampjes Koelvloeistof rem en oliedruk branden heel zwak.
Als het contacktslot op A of M staat brand Acculampje niet.
Als de motor draait zijn alle lampjes uit.
Onder het rijden zijn er geen problemen.
Starten en afzetten is ook geen probleem, accu laad normaal bij.
Ik haal nu maar de Accupool los als ik parkeer zodat de accu niet leeg getrokken word.
Iemand een idee???
Laatst bijgewerkt door Joliet Jake Blues op 14 jun 2011, 06:52, in totaal 1 keer bewerkt.
305 GLD Comm. '86
306 XT Break LPG '98
Toyota Celica 2.0 '82
Ford Mustang cabrio '68
Joliet Jake Blues
Geregistreerd: 30 okt 2005, 03:45
Woonplaats: Maasbommel
Re: Vreemde Storing.
Berichtdoor joospeugeot » 14 jun 2011, 00:54
z
Laatst bijgewerkt door joospeugeot op 10 jan 2016, 16:28, in totaal 1 keer bewerkt.
joospeugeot
Berichtdoor 305 friesland » 14 jun 2011, 07:21
ja dat moet wel de dynamo zijn ,velddiode kapot , als je goed gaat meten dan laad hij niet zo als het hoort.
super auto,s
peugeot 201 1933
peugeot D4A 1956
peugeot 403 pickup 1957
peugeot 403 sedan 1959
peugeot 305 break 1986
citroen C3 1400 2003
citroen c5 combi diesel 2005
305 friesland
Woonplaats: de hoeve
Berichtdoor Harrie » 14 jun 2011, 22:44
305 friesland schreef:ja dat moet wel de dynamo zijn ,velddiode kapot , als je goed gaat meten dan laad hij niet zo als het hoort.
+1
is er gelast o.i.d. aan de 305? zoja, dan sneuvelen dynamo-diodes als de accu niet wordt losgekoppeld of beschermd met een speciaal apparaat.
grt, Harrie
Harrie
Berichtdoor 305 friesland » 15 jun 2011, 07:04
Vandaag de dag kun je beter de accuklemmen er op laten zitten , er zijn in de landbouw zelfs fabricanten die stickertjes hebbem waar op staat dat de klem er op moet blijven.
Lassen dicht bij de massaklem van het lasapparaat is het belangrijkste.
super auto,s
peugeot 201 1933
peugeot D4A 1956
305 friesland
Berichtdoor Harrie » 15 jun 2011, 12:41
305 friesland schreef:Vandaag de dag kun je beter de accuklemmen er op laten zitten , er zijn in de landbouw zelfs fabricanten die stickertjes hebbem waar op staat dat de klem er op moet blijven.
tja, die moderne trekkers zitten vol electronica... accu los = alle instellingen foetsie.
bij een 305 zit er nog weinig electronica in de auto.
accu los. nadien effe het klokje op tijd zetten.
sommige autoradio's zijn nadien alle zenderinstellingen kwijt...
grt, Harrie
Harrie
Berichtdoor Joliet Jake Blues » 15 jun 2011, 16:15
Dank voor de reacties.
Het zit idd in de dynamo, als ik het stekkertje van de regelaar los haal zijn de lampjes uit.
Ik heb volgens mij nog wel een dynamo liggen, dus dan knal ik die er ff in en dan zou het verholpen moeten zijn.
305 GLD Comm. '86
Joliet Jake Blues
Berichtdoor ruit'48 » 21 jun 2011, 11:06
Ik had iets dergelijks, heb in Fr. (zie Citroën-hoekje) pech met mijn BX gehad en heb noodgedwongen een hele nieuw dynamo moeten laten monteren.
Toen we weer 'vrolijk' verder gingen bleef bij de eerste de beste stop zo'n 200 k.m. verder na het uitzetten van het contact het rode lampje branden,
na het stekkertje een paar keer er op en er af was dit euvel verholpen. Mogelijk heb ik iets 'gereset', ik begreep er niets van maar kennelijk is de
zaak er mee opgelost en heb ik verder geen problemen ondervonden.
-404 berline 1961 (prod. jaar '60)
Suzuki Baleno Estate 1.8 GTX automatic
Aime ta voiture, soigne~la , conduis bien et conduis toi bien !
ruit'48
Geregistreerd: 22 nov 2008, 20:03
Woonplaats: Goeree ~ Overflakkee
Keer terug naar 305
