Baliekluiver schreef:Dus hij is weer vakantie klaar
Harrie schreef:@ 5xzout: Het is maar de vraag, of die enorme tik aan de klepspeling ligt..... ik hoop dat het geen drijfstang-
of krukas-lager is... Trek een de carterventilatie los: de dop met de slang naar inlaatslang van carburateur,
die dop zit in een cylindrische bus naast het kleppendeksel, aan de zijde van de pook. LUISTER via de opening of
de harde tik goed hoorbaar is vanuit het carter. Zo ja, dan zal het 95% zeker een lagerschaal zijn...
grt, Harrie
schra8 schreef:Verder kleppen gesteld (waren ontsteld geraakt nadat er 2 keer een bougiekabel spontaan loskwam tijdens een klimmetje).
Dat geeft een goed gevoel en een prettig vooruitzicht.schra8 schreef:Dit weekend weer terug in NL en vandaag de bus nar de APK gebracht; die hij glansrijk doorstaan heeft. Deze week nog even olie en filters verversen en dan nog even "echt weg".
niet door mij in ieder geval! Na vakantie eens bekijken. Bij 1 pijp helemaal rondom gescheurd.hendrika schreef:spruitstuk niet meer te lassen?
daar waar de weg ons brengt, geen plannen. Als het in La France mooi weer is daar misschien naartoe. Spruitstuk zoeken!!hendrika schreef:waar gaat de vakantie naar toe?
hendrika schreef: kun je ook bij het PCN magazijn langs gaan die heeft vast ook wel een mooi setje keeringen voor je
alexander780 schreef:overigens, Harrie ik ben het PRV B28 boek langzamerhand aan het inscannen voor je.
Harrie schreef: heb je er sinds 1 aug. weer een 980 bij ?
