koplamp bevestiging clips
Berichtdoor risky » 21 sep 2011, 19:40
In het donker had de 604 slecht licht en als ik remde of optrok zag ik de koplampen omhoog en naar beneden gaan :roll:
Nu ff nader bekeken bleken dat de h1 lampen er op zijn kop in zaten.. hoe verzin je het :shock:
Nu de plastic clips waar de koplamp unit in klikt zit zijn stuk ben ff bij de dealer langs geweest.
maar deze zat mijn glazig aan te kijken toen over de 604 onderdelen begon
wat voor een peugeot vroeg hij nog een keer :mrgreen:
Dus wie heeft hier de oplossing voor of wie kan mij aan deze clipjes helpen?
zodat niet iedereen tegen me knipperd
mvg
Opel Ascona B 1.9S 1977
Peugeot 604 ti automaat 1978
risky
Forumbeheer
Woonplaats: westfriesland
Re: koplamp bevestiging clips
Berichtdoor Cor Rosie » 21 sep 2011, 20:56
Dat gaat ook prima met tie_wraps.
Cor Rosie
Geregistreerd: 27 jun 2006, 11:58
Woonplaats: Dichter bij dan je denkt
Berichtdoor 604peugeot » 21 sep 2011, 22:47
Hoi.risky ik denk dat het magazijn van de pcn jou wel verder kan helpen.en dan zitten ze weer goed vast zoals het hoort.en dat kan jij zeker wel veel sleutel plezier aan de 604 :D :D :D
ik ben zelf bezig met een peugeot 604 gti aan het restaureren van bj 1983 brons kleur
604peugeot
Geregistreerd: 08 jan 2011, 22:29
Woonplaats: grave
Berichtdoor risky » 21 sep 2011, 23:00
Cor Rosie schreef:Dat gaat ook prima met tie_wraps.
tja nee ik wil het hebben zoals het hoort.
heb ze nu vast met een paar schoenveters :mrgreen:
maar liever gewoon orgineel dan vallen de koplampen mooi op hun plek..
mvg
risky
Forumbeheer
Berichtdoor Harrie » 21 sep 2011, 23:18
tja, die plastic dingen breken snel... :roll:
de kunststof hardt uit, en dan breken de lipjes af.
zelfs nieuwe moeten eerst voorzien worden van vaseline voordat de koplamp-verstelbout er in gedrukt wordt !!
grt, Harrie
Harrie
Berichtdoor jan-03 » 21 sep 2011, 23:29
Een beetje voorverwarmen als het koud is voorkomt ook een hoop, even de feun erbij..
gr Jan
jan-03
Woonplaats: workum
Berichtdoor risky » 22 sep 2011, 00:06
tja dan moet ik eerst wel aan de nieuwe clipjes zien te komen :?
anders er maar een stel van een daf erin :mrgreen:
die heeft volgen mij de zelfde maat
mvg
risky
Forumbeheer
Berichtdoor Harrie » 22 sep 2011, 00:11
nieuwe voor 604 gaan zelfs al stuk als je de popnagel popt.. :roll:
hetzelfde probleem geldt voor 104.. ook die kunststof ( plastic ? ) clips..
grt, Harrie
Harrie
Berichtdoor Aat604 » 22 sep 2011, 14:14
Zijn de clips nog wel te krijgen en weet iemand het orginele nummer.
Weten jullie trouwens dat er nog steeds nieuwe koplampen voor de 604 te koop zijn.
Komen wel uit Taiwan en zijn eigenlijk voor de j5 nieuw model.
Staat in geen enkel boek of lijst als vervanger is wel identiek.
Groetjes Aat
https://www.panda.nl
Aat604
Geregistreerd: 29 aug 2010, 23:34
Woonplaats: Heemstede
Berichtdoor M. van der Meulen » 22 sep 2011, 18:28
Voor de 104 zitten ze per twee in een setje met onderdeelnummer 6225.28 / 9510.11, compleet met een stelpen, een spanveer voor het handmatig dimsysteem bij zware lading achterin, en het plaatje waar die veer onder valt. Zou in het magazijn voorradig moeten zijn schat ik, maar desnoods kan ik er wat opsturen. M.
104 SL 06-'78
104 S 08-'79
307 SW Société 2.0 HDi 11-'04
Ami Super Break 03-'73
M. van der Meulen
Woonplaats: De Marne (GN)
Berichtdoor Peu 604 » 22 sep 2011, 21:06
Er zit verschil in dikte van de stelbouten van een 104 tov een 604 van een 604 zijn dikker dus het plastic gedeelte past ook niet.
Peu 604
Geregistreerd: 30 jul 2009, 20:30
Woonplaats: Provincie groningen
Berichtdoor Aat604 » 22 sep 2011, 21:28
Dat geloof ik niet echt.
Gr Aat
Aat604
Berichtdoor risky » 22 sep 2011, 22:35
ik ga morgen ff kijken ik ben in bezit van een 104 en 604 :mrgreen:
mvg
risky
Forumbeheer
Berichtdoor Harrie » 22 sep 2011, 23:12
dikte van de kogel die in de clip gaat, is hetzelfde volgens mij, dus past wel, denk ik.
grt, Harrie
Harrie
Berichtdoor M. van der Meulen » 23 sep 2011, 17:53
Moet je wel een 104 hebben met oud type koplampen (tot 1982 meen ik), want bij de modellen met unisex koplampen (zelfde als op de J5) zit heel ander bevestigingsmateriaal. De dimmertjes daarvan kun je bedienen zonder de motorkap te hoeven openen.
104 SL 06-'78
104 S 08-'79
M. van der Meulen
Berichtdoor risky » 23 sep 2011, 18:10
M. van der Meulen schreef:Moet je wel een 104 hebben met oud type koplampen (tot 1982 meen ik), want bij de modellen met unisex koplampen (zelfde als op de J5) zit heel ander bevestigingsmateriaal. De dimmertjes daarvan kun je bedienen zonder de motorkap te hoeven openen.
ik moet nog ff kijken maar die van mij is van 1972
je bedoeld toch de kleine koplampen?
mvg
risky
Forumbeheer
Berichtdoor M. van der Meulen » 23 sep 2011, 18:34
Bij de kleinste GL lampen ken ik het systeem niet goed van nabij, maar aan het onderdelenboek af te lezen kent dat model ook weer een eigen systeem. Wat betreft de onderdeelnummers die ik noemde, deze gaan op de breedste lampen van de "oude" 104 coupé, en ondermeer ZS, SL en GL6 en de S, van ik dacht najaar '75 tot najaar "81.
En misschien ook op modellen van de 304 of 504 van vergelijkbare jaargangen. Die hadden psvr ook van die trapeziumvormige koplampen. Groet, M.
104 SL 06-'78
104 S 08-'79
M. van der Meulen
Berichtdoor Harrie » 23 sep 2011, 23:03
ik moet nog ff kijken maar die van mij is van 1972 . je bedoeld toch de kleine koplampen? mvg
Marcus bedoeld de 104 koplampen van de laatste serie 104,
die rechthoekige in de lelijke ( :roll: ) grill, die zijn gelijk aan van J5. echter bevestiging is anders.
1e serie 104 ( zoals die van Risky ) heeft nog een stalen plaat met driehoekvorm die op het front bevestigd zit, en aan die driehoekplaat zit weer de vierkante koplamp.
Als Risky de portieren komt ophalen , krijgt een nieuw setje koplampplaten 104 serie 1 mee. :mrgreen: grt, Harrie
Harrie
Keer terug naar 604
