door splinter » 09 aug 2005, 08:17
hallo allemaal
een vraag als ik rechts de bocht om ga hoor ik geratel wat kan dat zijn
betreft hier peugeot 106 .94 bedankt alvast
splinter
- Geregistreerd: 17 jul 2005, 17:34
- Woonplaats: kerkrade
door jon » 09 aug 2005, 09:14
Homokineet die versleten is, dat kan dat zijn.
Groet, Jon.
jon
- Geregistreerd: 07 aug 2004, 12:09
- Woonplaats: Achterhook
door splinter » 10 aug 2005, 09:13
bedankt jon
hij is nog op keuring als hij terug is geef ik door wat het was
dat zullen ze daar denk ik wel vaststellen doei
splinter
door Marcel » 10 aug 2005, 10:40
't kan ook een wiellager zijn.
Marcel
- Geregistreerd: 13 jun 2004, 09:48
door splinter » 10 aug 2005, 18:33
ja marcel klopt het is het wiellager mijn peugeotje is afgekeurd
wat kost een wiellager peugeot 106 .94
en is links en rechts verschillend?
splinter
door splinter » 13 aug 2005, 00:35
misschien heb ik het probleem gevonden
na een tip.
ik heb het wiellager helemaal vrij gemaakt
schoon gemaakt gesmeerd en toen ik het in mekaar had gezet kon ik de moer een kwartslag verder draaien
daarna had hij geen speling meer
ik hoop dat het daarmee opgelost is een probleem minder bedankt jongens
splinter
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 20 gasten
