steun bij raamspijlen? waarvoor?
Berichtdoor m&m » 08 aug 2005, 23:20
Hallo allemaal...
We (2 vrienden) hebben net een j7 op de kop getikt.. 5 jaar stil gestaan..
Wij blij... onze vrouwen waren eerst wat minder blij.. ;) meteen ff kijken hoe alles in elkaar stak natuurlijk..
remklauwen voor zo vast als een huis, blok afbouwen (was net een ander ingezet, die achteraf meer gaatjes heeft dan ie mag hebben :( )
maar de bodem is echt knetterhard..
Maargoed, waar het eigenlijk nu ff om gaat....
nu zat ik te kijken bij de raamspijlen bij het voorraam zit aan beide kanten ong. 10 cm van de bovenkant van het raam aan beide kanten een soort "balkhoudertje" .
Het lijkt dus dat je een balkje voor de ruit kan zetten..
Bij de deuropening zit ook een schuine steun met een half ronde draagrand..
is dit voor een bed in te hangen? ben daar toch wel erg benieuwd naar.
b.v.d.
Groet,
Marco
Gezocht: koplampen (of reflectors los?), remklauw linksvoor. Een een benzine blok.. of een 2 liter kop?
m&m
Geregistreerd: 01 aug 2005, 21:40
Woonplaats: achterhoek
Berichtdoor jos overvliet » 09 aug 2005, 09:20
Ja een zoort hangmat (zelf maken)kan hierin.
Dit is veel gemaakt door gezinnen met kleine kinderen.
jos overvliet
Woonplaats: varsselder
Berichtdoor m&m » 09 aug 2005, 10:21
Bedankt!
Zal eens bij de legerdump kijken wellicht dat er een brancard in past..
groet,
Marco
m&m
Berichtdoor Jeetje » 09 aug 2005, 12:19
Plaats eens een fotootje van die constructie? Je beschrijft het ongetwijfeld hartstikke goed, maar ik kan me er gewoon geen beeld bij vormen... :?
Berichtdoor m&m » 09 aug 2005, 13:28
zal binnenkort de goede kamera even meenemen als we 7tje naar de stalling gaan brengen...
beschrijving was nog wel een beetje krom.. kon de juiste woorden niet echt vinden :roll:
m&m
Berichtdoor rovado » 10 aug 2005, 13:10
in onze J7 zitten ook van die steunen, en we hebben het bijbehorende bedje er ook nog bij ( voor in de toekomst) ik geloof inderdaad dat dat in meer J7's zit,
Bedje dient wel enkel door kinderen gebruikt te worden, tot 35kg ofzo is mij vertelt geweest.
Rogier
rovado
Woonplaats: Geel (België)
Berichtdoor m&m » 10 aug 2005, 13:25
rovado schreef:in onze J7 zitten ook van die steunen, en we hebben het bijbehorende bedje er ook nog bij ( voor in de toekomst) ik geloof inderdaad dat dat in meer J7's zit,
is dit een hangmat of met vaste bodem?
Omdat bij de steunen in de deur opening een ronding zit, dacht ik meer dat er een opklapbare / wegklapbare constructie zou zijn.
Heb je er allicht een fototje van?
b.v.d.
Marco
m&m
Berichtdoor jesse » 10 aug 2005, 20:27
Ik ben ook zeer geinteresserd in die constructie!
Binnenkort moet ik de bus verbouwen naar 3 personen :wink: .
Fototjes svp! Is dit ook over te plaatsen?
Groet Jesse
jesse
Woonplaats: Texel
Berichtdoor m&m » 10 aug 2005, 21:34
Groet Jesse
Morgen gaat het 7tje naar de stalling, en zal dan even wat foto's maken.
zoals ik het nog in gedachten heb staan, is dit zeer goed over te zetten.. c.q. zelf te realiseren.
m&m
Berichtdoor m&m » 12 aug 2005, 23:57
jesse schreef:Ik ben ook zeer geinteresserd in die constructie!
Groet Jesse
zie http://j7.pczinter.net
m&m
Hangmat
Berichtdoor Aad Baartman » 01 dec 2005, 10:48
Ik heb precies dezelfde constructie.
Er zijn twee ijzeren pijpen die ieder uit twee delen bestaan en in elkaar kunnen worden geschoven.
Deze pijpen steek ik aan weerskanten door een canvas hangmat, en dan de pijpen in de houders plaatsen.
Net boven het stuur.
Mijn dochter heeft er heel wat jaren achtereen in geslapen.
J7 zal blijven rijden
Aad Baartman
Geregistreerd: 23 jun 2005, 10:23
Woonplaats: Nieuw Vennep
Berichtdoor jon » 01 dec 2005, 12:39
Even off-topic, ik zie dat jullie ook in de Achterhøk wonen. Das toevallig want daar wonen niet erg veel forummers. Heb je nog niet gezien trouwens :-)
Groet, Jon.
jon
Woonplaats: Achterhook
Gebruikers op dit forum: Google Adsense [Bot] en 21 gasten
