Joos heeft het goed
Het is de de rechter voorstoel van een 807.
Deze stoelen kunnen 180 graden draaien wanneer ze in de voorste stand staan.
Ik denk om een potje te kunnen kaarten met de achterpassagiers
De stoelen draaien echter alleen met de voorzijde naar binnen toe. De vraag bij deze auto was of de bijrijderstoel ook 90 graden naar buiten kon draaien om de passagier makkelijker in te laten stappen.
Dat is heel eenvoudig te realiseren door een haak door te slijpen. Daarna kan de stoel ook de andere kant op draaien. De vergrendeling in de rechtuitstand werkt dan nog steeds. Erg handig is het nog niet, want vanwege ruimtegebrek werkt het alleen met de stoel in de voorste stand
Een probleempje: De bewuste haak heeft een functie, nl. een stevige verbinding vormen tussen de gordelgesp en de carrosserie. Werkt dus alleen met de stoelen in de normale stand. Dus nooit rijden met een passagier in een gedraaide stoel.
De bedachte oplossing zou kunnen wanneer je een gordelgesp op een steel naast de stoel stevig op de vloer bevestigd (RDW laten keuren).
In dit geval is een veel eenvoudigere oplossing gekozen: De passagier gaat achterin, met instap door de ruime elektrisch bediende deuren
Groet, Bas
