risky schreef:tot nu toe dik tevreden op lpg
merk geen verschil met gas of benzine
janbachee schreef:Een gastank in m,n Iveco?? In wat voor verhouding bijmengen moet ik dan denken? En wat levert het op behalve wat milieu vriendelijker.?
M,n bus slobbert met aanhanger met last rustig 1:8 naar binnen hoor, dan rijd ik wel gemiddeld 110 hoor!! Met lading.
gr Jan.
Paull en Paulla schreef:risky schreef:tot nu toe dik tevreden op lpg
[/quote]Paull en Paulla schreef:Het is ook maar net naar wie je luistert: sommige vinden dat gas is om op te koken,
anderen beweren dat gas (als brandstof) niet voor echte liefhebbers is. Want, met
gas "ros" je een auto af. Uiteraard doe je zoiets niet op benzine, of op diesel
joospeugeot schreef:de sl minder werk om t in te bouwen ?? die heeft ja 2 carbarateurs. t zal ietsjes goedkoper zijn vanwege de backfire bebeiliging die je niet hoeft in te bouwen.
ik hoop toch een 85 liter tank erin te krijgen ipv de benzine tank
