fopknopje ?
fopknopje ?
Berichtdoor Loekie » 01 okt 2005, 13:06
Hallo mensen, op m'n dasbord zit een knopje, dat ik niet thuis kan brengen..
het is een soort langwerpig draaiknopje links-onder naast de (middelste) snelheidsmeter.
Aan de andere zijde zit er ook een, dat is de dag-teller, maar waar die linker voor is?
Loekie
Geregistreerd: 23 sep 2005, 18:37
Berichtdoor 404 » 01 okt 2005, 16:03
Die is van je dashboardverlichting. Luxe toch? :-)
404
Berichtdoor Loekie » 01 okt 2005, 16:42
och.. niet te geloven .. :D
Dan heb ik er nog één, links van de metalen beugel waarop het slot van de kofferbak valt/ sluit, zit een kunstoffen (vierkantige) ring, die met enige soepele weerstand
naar links en rechts te draaien is, wederom is mij het doel volledig duister.
Loekie
Berichtdoor Niek020 » 01 okt 2005, 17:57
dat is de knop van je reserveband,die onder je kofferbak hangt,als je die omhoog trekt,kan je de reserverband uit zijn"kooi"halen
Niek020
Berichtdoor Loekie » 01 okt 2005, 18:22
Ok weet ik dat ook weer.. vr bedankt.
Loekie
Re: fopknopje ?
Berichtdoor pp » 02 okt 2005, 01:45
Loekie schreef:Hallo mensen, op m'n dasbord zit een knopje, dat ik niet thuis kan brengen..
klok??bij mij iig wel :D :D
BMW e23 728i ' 83
LR 110 CSW 200tdi ' 84
Volvo 245 Turbo '84
Citroen CX Pallas ' 78
404 fam.'63, helaas weg:(
pp
Woonplaats: a'dam
Berichtdoor 404 » 02 okt 2005, 09:24
Loekie, heb jij een lintteller of drie ronde klokken?
404
Berichtdoor Peter van den Bosch » 02 okt 2005, 12:11
Ik heb er een met lintteller daar is de linkerknop inderdaad voor de klok, maar onder aan het dashboard zit inderdaad ook een langere knop, en deze is voor de dashboard verlichting.
Groetje: Peter. :wink:
Peter van den Bosch
Woonplaats: Oudheusden
Berichtdoor Loekie » 03 okt 2005, 00:42
Het is idd voor het afstellen van de dashbordbelichting, het is in volume regelbaar van heel zacht tot nog minder.. :-)
404 XC7 1969.
Loekie
Berichtdoor doehetzelver zonder tijd » 05 okt 2005, 09:46
Als het toch over die knopjes onder de tellers gaat: bij mij werkt het knopje niet dat de dagteller moet bedienen. Dus die kan ik niet op nul zetten. Is er dan meestal iets vreselijk mis van binnen of is het eenvoudig te herstellen?
Auke
'Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven, (...) maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft.'
(Aldus Jezus Christus in de Bijbel, evangelie van Mattheüs, h.6 vers 19-21)
Geregistreerd: 18 aug 2005, 16:01
Woonplaats: Baarn
Berichtdoor 404 » 06 okt 2005, 19:59
doehetzelver zonder tijd schreef:Als het toch over die knopjes onder de tellers gaat: bij mij werkt het knopje niet dat de dagteller moet bedienen. Dus die kan ik niet op nul zetten. Is er dan meestal iets vreselijk mis van binnen of is het eenvoudig te herstellen?
Auke
Heb je de teller met de ronde knoppen?
Voor het geval er iets mis is heb ik nog een paar tellers liggen voor wènig. :wink:
404
Berichtdoor doehetzelver zonder tijd » 06 okt 2005, 20:21
OK handig om te weten. Ik ben wel altijd bang dat ik meer stuk maak dan heel als ik zo'n dashboard demonteer, maar ik heb al gelezen dat de bevestiging tamelijk eenvoudig is.
Auke
Woonplaats: Baarn
Keer terug naar 404
