slecht nieuwws mijn dochter van 3 heeft de foto`s van de camera gewist.
Dan maar geschreven beschrijving wat er gedaan is..
Eigenlijk had ik een chassis gekocht met niets erop en wat er op zat was verrot of stuk...
Wat wij met het nieuwe chassis heb gedaan.
1e stap complete kabelboom verwijderd doorgemeten en via schema aan elkaar gesoldeerd.
2e stap achterbrug verwijderd compleet met draagarmen en de hele ratteplan
3e stap voorterrijn verwijderd kompleet met stuurhuis en draagarmen .en voorpoten.
4e stap alle remleidingen en brandstofleidingen vernieuwd.
5e stap dieseltank verwijderd en schoongemaakt.
Wat heb is er van de andere 505 gebruikt ? alles kwa techniek
achteras vooras remmen motor,bak tussenas,cardan dus het komplete onderstel inclusief alle remdelen en de uitlaat en slotenset
op de voorpoten na,deze heb ik overgenomen van edwin omdat ik het nieuwe type wou hebben ( deze zijn wat stugger)
Ik moet zeggen dat het een mooie 505 is geworden en opzich wel aardig rijd en alle electronica werkt
Maar er zijn nog wat opstart problemen (kinderziektes) wat opgelost moet worden.
1 de 505 trekt vreemd op oneffenheden/spoorvorming
2 de uitlaat rammeld tegen de bodem
3 de motor leeft zijn eigen leven en klinkt raar gaat zomaar opeens 2000 tpm draaien om vervolgens weer terug te zakken naar 850 tpm
Zonder dat het gas aan geraakt word en de gas hevel staat in de nul stand
en de motor loopt sneller en mooier met op trekken wanneer hij verhoogd draait
Een vaag probleem omdat er niet aan de motor of pomp veranderd is
Ik zal eerdags wel ff foto`s maken van de grijse bolide
mvg
